Photoshop nybegynner mekk ;)
varjas
du merker det du vil ha i en annen farge med magic wand eller frihånds markering. så trykker du ctrl+u og da er det bare og sette i gang. felgene er det bare og klippe ut fra et annet bilde. og lime inn. juster det med ctrl+t. holder du ctrl inne mens du driver på kan du justere perspektiv osv. hvis du skal sote vinduene merker du dem og går inn på edit og ned på adjust og brightness/constrast. skal du senke den kan du klippe langs undersiden på bilen sånn at du deler bildet i 2.
håper det var svaret du trengte. lykke tel
jo en annen ting. det er når man modder på nye felger da er det en ide å gjøre dem litt gjennomsiktig så du ser hvor senter på felgen er..så burde man ta og fikse den første felgen så den sitter der den skal. også burde man kopiere layere så de blir like store. så da blir helhets inntrykket bedre- - - bare litt tipsing.
