sony606 Skrevet Mars 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2005 jeg skal kjøpe olje trykk og temp måler og volt måler, for så å montere disse 3 instrumentene i midtkonsollen i bilen. men så lurer jeg på hvordan jeg skal måle olje trykket og tempen, må jeg borre et eget hull i blokka til en oljekanal for denne føleren, eller finns det noe jeg kan bruke som allerede er der? vanskelig å forkalre egnetlig, men dere skjønner tenker jeg ;) noen som har peiling hvordan jeg skal gjøre dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dulle Skrevet Mars 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2005 Du har to muligheter, en dum, og en smart. Du kan kjøpe instrumenter som trenger å få det det skal måle helt til selve måleren. Altså du må trekke oljeslanger inn i kupeen på bilen, til instrumentet. Dette funker, men i mine øyne utrolig teit, siden det som skjer med slanger er at det går hull på dem, og da trenger du mer enn Jif Baderom for å vaske ren bilen din igjen.. Det lure er å kjøpe målere med elektrisk måler. Du bytter ut (så vidt jeg vet) den originale trykkmåleren på olja (den som får oljelampa di til å lyse), med en ny måler, som du kjøper. Dette KAN være en multimåler, sånn at du måler både trykk og temp med samme sensoren. Dette burde gå pent. Da trekker du selvsagt bare kabler fra denne til instrumentene. Enkelt, greit, og mye søl spart. Og, som vanlig, er det noe som er feil her, rett på meg, dere som er lærde :) Siter Nissan Primera P11 GT '98 [H6R, AGX, K&N, Under utvikling] Nissan Primera P10 LX '92 [solgt, sikkert død] http://www.nccn.no - Nissan Car Club Norway Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sony606 Skrevet Mars 25, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2005 var en slik løsning som den siste der jeg tenkte på, men lurer på om den føleren følger med slike instrumenter. hmmz, får vel begynne å sende endel mailer å høre dah. er det virkelig ingen som har satt i extra instrumenter i bilene sine utenom turbo trykk måler? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Primera SI Skrevet Mars 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2005 sony606 skrev: jeg skal kjøpe olje trykk og temp måler og volt måler, for så å montere disse 3 instrumentene i midtkonsollen i bilen. men så lurer jeg på hvordan jeg skal måle olje trykket og tempen, må jeg borre et eget hull i blokka til en oljekanal for denne føleren, eller finns det noe jeg kan bruke som allerede er der? vanskelig å forkalre egnetlig, men dere skjønner tenker jeg ;) noen som har peiling hvordan jeg skal gjøre dette? Kan nok ikkje hjelpa deg med detta tekniska anngåande tilkobling desverre... men husk å ta bilde under montering!!! skal du felle det inn i dashbordet??? kunne tenkt meg voltmeter... men oljetrykk og temp har eg kje bruk for.. ( trur eg?? ) Siter 2002 Passat 1.9TDI Highline Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dulle Skrevet Mars 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2005 Det er ikke så mye snakk om hva man har bruk for egentlig ;) Mye målere og visere og instrumenter er, akkurat som masse brytere, FETT :D:D:D Neia..men oljetrykk og temp kan jo være greit da. Da kan du reagere litt før oljelampa faktisk lyser osv. Eller så tuller jeg bare, og prøver å overbevise deg om at det er nyttig, fordi jeg synes det er kult..Var på nippet til å kjøpe noen sånne selv jeg, Luft/Bensin blanding, oljetemp, oljetrykk og volt..men det ble aldri til det. Siter Nissan Primera P11 GT '98 [H6R, AGX, K&N, Under utvikling] Nissan Primera P10 LX '92 [solgt, sikkert død] http://www.nccn.no - Nissan Car Club Norway Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Primera SI Skrevet Mars 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2005 Dulle skrev: Det er ikke så mye snakk om hva man har bruk for egentlig ;) Mye målere og visere og instrumenter er, akkurat som masse brytere, FETT :D:D:D Neia..men oljetrykk og temp kan jo være greit da. Da kan du reagere litt før oljelampa faktisk lyser osv. Eller så tuller jeg bare, og prøver å overbevise deg om at det er nyttig, fordi jeg synes det er kult..Var på nippet til å kjøpe noen sånne selv jeg, Luft/Bensin blanding, oljetemp, oljetrykk og volt..men det ble aldri til det. eg e enig med deg, kult e da... men oljetrykk og temp blir for avansert for meg... ka anna kan man ha då? utenom volt... på ein vanlig bil? Siter 2002 Passat 1.9TDI Highline Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R_Style Skrevet Mars 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2005 Primera SI skrev: eg e enig med deg, kult e da... men oljetrykk og temp blir for avansert for meg... ka anna kan man ha då? utenom volt... på ein vanlig bil? økonomi-meter er jo snasent da...! det skal j investere i...! pluss voltmeter og oljetrykk... Siter 745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moldvarp Skrevet Mars 26, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 26, 2005 R_Style skrev: økonomi-meter er jo snasent da...! Hehe... Det har jeg ikke bruk for.... Den vil bare ligge i feil ende hele dagen uansett... Siter NCCN (Nissan Car Club Norway) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dulle Skrevet Mars 26, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 26, 2005 Hvis man bare er ute etter ting man virkelig har bruk for, er det ingenting, på en helt original bil. Har man litt anlegg og sånt er det vel greit med et voltmeter. Utover dette er vel oljetrykk og luft/bensin-måler (altså blandingsforhold), det som er sakene..hvis du da ikke BARE er ute etter utseende, da jeg vet at du får kjøpt "kule" instrumenter som er f.eks bensinmåler...men det er ikke spesielt kult da :\ Siter Nissan Primera P11 GT '98 [H6R, AGX, K&N, Under utvikling] Nissan Primera P10 LX '92 [solgt, sikkert død] http://www.nccn.no - Nissan Car Club Norway Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sony606 Skrevet Mars 26, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 26, 2005 http://eyecandyracing.no/AutoGauge.htm der har dem etpar veldig råe instrumenter dah ;P men har sendt mail til dem å hørt hva som følger med i de forskjellige pakkene, så får vi se. jeg skal hvertfall ha olje trykk og temp og volt, men blandings forhold, visste ikke at det fantes instrumetner som viser dette. noen som har url til det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dulle Skrevet Mars 26, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 26, 2005 http://hp.autometer.com/products/c2/tachs_and_gauges/tachs_and_gauges.html F.eks. Siter Nissan Primera P11 GT '98 [H6R, AGX, K&N, Under utvikling] Nissan Primera P10 LX '92 [solgt, sikkert død] http://www.nccn.no - Nissan Car Club Norway Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sri Turbo Skrevet Mars 26, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 26, 2005 Du kjøper bare et T stykke på biltema som du skrur inn i der den orginale olje bryteren står. Så setter du bare gjiveren inn der. sammen med den orginale bryteren. Menn det er f... trankt der da. Olje tempen borr et lite hull i bund panna å sett inn føleren der. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
