Hvordan få av bremseskiver
Skillz2k
Dynk den med CRC eller noe annet som kan asosieres med rustfjerner. La det stå i 5 - 10 min. og Dunk løs :D Enjoy :peace:
Mvh Erik
edit: skrudd av mutteren som er i midten av senterhullet? skulle tru den holdt igjen faenskapet.
mutteren holder drivakslingen, den skal ikke av..
Hørte på et utenlandsk fiesta forum og de sa det bare var å slå den av.. den er nok bare rustet fast.
gir et nytt forsøk snart.
sikker samme dritten som jeg hadde med en mondeo. måtte tilslutt kappe den opp inne ved senter for å få dunket av møkka. lykke til :)
IKKE skru av senterkoppen! Der ligger hjullageret....I noen tilfeller må du løsne det,men ikke i dette tilfellet...
Det er bare å slå og slå til skiva løsner...Hvis du skal skifte skiva så kan du bar ta det største du finner og bare slå til av all din makt! Men skal du derimot ha skiva så må du være litt mer forsiktig.
ingen skrue som holder det..
Tror egentlig bare at den var rustet godt til!
Hadde ikke en skikkelig hammer og tørde ikke slå skikkelig til viss den hang på noe
Eh.. tenk deg hvilke krefter det der utsettes for når du kjører nedover en bakke, legger hardt over til ene sida og ståååååår på bremsen. DET tåler den fint, og du er redd du ødelegger noe om du hamrer litt??? No offence, men SÅ sterk er du ikke, og SÅ stor er ikke hammeren din! Hvis den ikke er skrudd fast med noen liten bolt (de er ofte bare festet med trykket fra hjulmuttrene), så er det bare å denge med hammer/slegge til det løsner. Eneste du kan få gjort gæli er å slå skiva skeiv, men siden den skal av, så skal den vel byttes uansett?
-fS
Er min fiesta vi skal bytte skiver/klosser på. har hatt noen brembo max skiver og greenstuff klosser liggendes på boden siden i fjor eller noe.
Nå har skivene stått på bilen siden 97, og det er sikkert mye bremsestøv og rust som holder de fast.
Så når SKillz2k er ferdig med sin sykkeltur til paris, så skal vi nok få smellt de av.
( ) 06´ Audi A4 Avant 1.9tdi S-line
(x) 06´ Bmw 325iA touring
(x) 04´ Audi A4 Avant 1.8T Q S-line
(x) 98´Audi A3 1.8T ambition
(x) 97´ Ford Fiesta mk4 - ms-design
