Bilen går ikke fremover, luftmassemåleren???
magnus_primera
Var ute å kjørte idag, så ville ikke bilen dra lenger en til 4000 omdreininger,
den står der å lugger, turbo slår inn men den går ikke bra. Den er rett å slett nesten helt dau,
går fint på tomgang, er kun når jeg kjører. Tok veien hjem igjen, da gikk den over 4000 omdreininger,
men gikk fortsatt ikke bra..
Lukter jeg luftmassemåleren??
02 VW Golf 1,9 (GT) Tdi 190hk 420nm 4-motion
89 Nissan Sunny - Arbeidsbil
x Solgt - 79 Volvo 242 GL - Vinterbil
x Solgt *og savnet*- 97 Audi A4 1,8 Turbo
x Solgt - 98 Nissan Primera 1,6 SI
Da hadde de vel funnet ut det med vag-com på Audi idag?
Hadde den der for sjekk, de fant ingenting feil annet en temperatur føler for kjølevæsken, den skiftet jeg for en uke siden.
Så det tyder på at det er noe rart her, noen som vet?
har just presis fått til igjen bilen etter lignende sak.. kobl av kontakten til luftmengdemåleren(tips fra vag) å se hvordan den går da(den skal da gå i nød modus og gå nesten som en frisk bil.....) prøv det du :)
hmm..
Nå har jeg lite peiling på bil da, :P så jeg aner ikke hvor luftmengdemåleren er??
Hvor mye koster det å skifte den? Hva var galt med bilen din?
hmm..
bilen min fjusket under pådrag og ville ofte ikke opp på turtall. betalte litt over 1000kr med vacn rabatt.trenger ikke slette feilkoder etter bytte... slettes automatisk etter 15 start(audi a4 1.8t 2000mod)..
Liten forklaring på hvor lmm er: den sitter i luftfilterboksen ta av dekslet som sitter over selve boksen og der vil di se en liten firkanta sak som har en kontakt inn på hver side,litt fremfor den(mot fronten) ser du ei gummigjennomføring med en kabel gjennom som går ned i luftfilterboksen,ta av gummigjennomføringa og ta deretter av ledningen fra lmm og prøv og start :) hvis du ikke skjønner hva jeg mener så kan du godt ringe meg på 47267065 så skal jeg forklare :)
hmmf.. dette hjalp ikke, da jeg prøvde dette ville ikke bilen sin vei, den kvalte seg da jeg slapp clutchen, måtte gi mye gass for å få den til å bevege seg..
Hvor fikk du rabatt? Eller vil dette da si at det ikke er lmm?
det var da pussig.da er det nok noe annet som er galt der, bilen skal gå pent når du tar av ledningen.
De regnet med det var luftmassemåleren etter feilsøking på verkstedet idag, men de visste det ikke for sikkert. Har bestillt en luftmassemåler, så vi skal prøve i morgen for å se om det er den.
Men prisen, --- 4000NOK --- angry Hvordan i h***** kan den koste så jævla mye??
Frustrerendes.. pluss at det selvfølgelig ikke er innbytte del i min bil!!
4000kr??????????? RAN. er det ikke innbytte på alle modeller????? det var rart.
