Test av lambdasonde
Zagato
Med mindre du har en bredbåndslambda skal du kunne måle motstanden i sonden din med et ohm meter. Det skal ikke være kortslutning eller uendelig motstand(brudd). På min bil er motstanden ca 4 ohm ved kald sonde også synker den noe når sonden er blir varm. Talla kan sikkert variere fra bilmodell til bilmodell!
Nå vet ikke jeg hva problemet med bilen din er, men hvis det kommer av pluggledningene, så vil pluggene på den sylinderen sannsynligvis ikke være lik de andre (farge, sot osv). Og selv om EBB har bra peiling, ville jeg ha sjekket pluggene for å se etter forskjeller, siden det er så enkelt lixom. :)
-88 Sierra cosworth
411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW
Bilen er kun kjørt 3 mil etter at eg skifta plugger, og det syner fremdeles ingen forskjell på dei.
Problemet er at etter at eg bytta motor i fjor sommer( fabrikk ny motor som hadde stått ca 8 år) har eg hatt div problem. Klarte å feilkoble en jordingsledning og svidde chipen. Den er bytta mot en trimchip. Bilen dauer av og til på tomgang, sviver nykkete når det er lite belastning og turtall, samt av og til dauer på tomgang.
