maedhros Skrevet Mars 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 31, 2005 Motoren på min Toyota Corolla '91 trekker litt ujevnt. Den går ikke helt knirkefritt på tomgang heller - høres av og til ut som om den skal kubbe. Noen idé om hva det er? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
clone baby Skrevet April 5, 2005 Rapporter Share Skrevet April 5, 2005 Motoren på min Toyota Corolla '91 trekker litt ujevnt. Den går ikke helt knirkefritt på tomgang heller - høres av og til ut som om den skal kubbe. Noen idé om hva det er? Trekker ujevnt framover når du kjører? Siter CorsaA 1.8 16vT CorsaA 1.3 http://www.bilforumet.net/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Laaars Skrevet April 5, 2005 Rapporter Share Skrevet April 5, 2005 Golfen min var / er sånn. Den suger falsk luft, og da går den ujevnt og holder på å dø ut. Siter '86 BMW E30 M3 (S50B30 prosjekt) '90 VW Golf mk2 '82 VW Golf mk1 '83 VW Golf mk1 '86 VW Golf GTI 16V Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bom- Skrevet April 6, 2005 Rapporter Share Skrevet April 6, 2005 ja, det kan stemme. Ikke mye peiling, men en kompis hadde samme problemet, og han skiftet luftmengdemåleren, er og muligt å stille på den... om du har klusset med den fra før av. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maedhros Skrevet April 16, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 16, 2005 Har lokalisert feilen. Det er definitivt vaakumrelatert. Dingsen på bildet slipper ikke gjennom luft skikkelig. Når jeg trekker ut den slangen som suger luft, går motoren helt fint. Begge slangene er helt fine, og er hverken tett eller lekk. Virker som om dingsen er ødelagt. Noen idé om hva dingsen kan være?! Kan den repareres? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet April 16, 2005 Rapporter Share Skrevet April 16, 2005 ser ut som det har noe med kaldstarts-ventil eller noe å gjøre.. Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Amitraxx Skrevet April 17, 2005 Rapporter Share Skrevet April 17, 2005 Bytt den. Har hatt samme problem på en bil før. Når denne er ødelagt går enten bilen aldri ordentlig, den går ikke ordentlig på kald motor, eller den går ikke ordentlig på varm motor. Det varierer litt. Bytt den du :) Siter 2008 Skoda Octavia RS 2.0 TDI 1998 Ford Mondeo 2.0 16v 1995 Opel Astra 2.5 V6 24v Caravan 1992 Honda Prelude 2.0 16v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maedhros Skrevet April 17, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 17, 2005 Men hva ER det?! Er det en ventil eller en trykksensor? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
