spøsmål om intercooler
henrikc
Tror nesten jeg vil anbefale deg å bruke en "luft til vann" intercooler. plasser denne bak, bruk ei elektrisk vannpumpe (Kolberg Caspary har) til å pumpe vannet frem til fronten av bilen der du plasserer en kjøler (feks et aircondisjons register) og tilbake til intercooleren.
vann rørene for et slikt oppsett trenger ikke å være stort grøvre enn 15-20mm innvendig, noe som vil gjøre monteringen betraktelig lettere.
og gjøre veien fra turboen til innsuget kompakt
Selve ic`en kan foreksempel lages av en liten, vanlig intercooler eller en ei nedcuttet kjerne der en yttermantel for vannet blir sveist på (kan naturlighvis også kjøpes ferdig hos feks GIK)
Ps med "vann" mener jeg naturligvis ei vann/frostvæske blanding.
Alternativet er å ha intercooleren i bakkant av ene hjulhuset bak. du må sette en kraftig netting skjerm foran intercooleren for å beskytte den mot stein og lignende sprut fra hjulet, du må sannsynlighvis også regne med at den ikke vil funke særlig bra vinterstid da snø og slaps vil tette igjen hele greia og tilslutt lage en is skjerm foran IC`en
Du kan plasere en liten ic på den ene siden av gir kassen. Så lager du noen luft kanaler som fører luften opp på den og vekk fra den. Men de letteste er jo å bare bruke vann sprut isteden. Det er som regel det de gjør med boblene i usa. Ta og kjøp vw turbo mania boken, der står det mangen gode løsninger.
vw 1302s turbo
Mitsubishi colt turbo 93mod(type gul)
hvor får jeg kjøpt den boka
BMW E39 520i 1998 mod
Ford Escort 1992 mod
Ford Escort 2001 mod
Toyoto Corolla 1990 mod
