Dump Til Audi A4 1997
ludde82
Hei folkens.
nå har jg vært litt inne på forumet her å kikka litt + på forumet
til vwAudi-club når d gjeldr tilkonling av dump.
Utifra d j kan se er d like mye positivt som negativt m dette..derfor
lurer j på følgende: hva kan I VERSTEFALL gå gæærnt m tilkobling
av denne ventilen til en 1.8turbo??
hvilke erfaringer har dere hatt m dette (positivt/negativt) ???
Hei folkens.
Hei, slik eg har forstått det står det en luftmengdemåler etter turbo'en. som hvor mye luft du dumper tilbake til motoren. det som skjer da om du putter på en dumpventil er at luftmengde måleren måler luft som skal til motoren, men som du da bare slipper ut i det fri.
det negative dette fører med seg er at motoren egentlig ikke har godt av det. du mister litt effekt samtidig som da bensin forbruket stiger.
det eneste posetive er vel lyden du er på jakt etter ;)
er ikke heilt sikker, men vet ganske sikkert at det er det på S motorene, 2.2 turbo.
Seat 1.8 Sport 2000 - Solgt etter 3mnd
Audi S4 Varebil 1993 - Kondømt etter 4mnd
Audi S2 Coupe 1991 - Solgt
Toyota Carina 1.8 Ultra 1996 - Bruksbilen :D
Mazda RX2 1972 - Prosjektet
Så vis den hadde sittet forran turboen så hadde det ikke spilt noen rolle?
Da hadde den vært bortkasta. Da kan du likegjærne ha den i baksetet.
I værste tilfellet. Så vil du få fjusking ved giring i bra pådrag. Litt stikkflammer hører oxo med...hehe
Men kjøp deg en dual port ventil så slipper du dette problemet. Den slipper litt ut og litt dit det egentlig skal gå(tilbake i innsuget)
Takk til:
Audioart v/ Kjetil Skei
Ruud Racing
VS-motor
Standox
Muftmasse måleren står FØR turbo, ikke etter.....
Takk til:
Ruud Racing
VS-motor
Standox
