DaButcher Skrevet Februar 12, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2003 jada.. *starte litt diskusjon igjen* Hva effekt gain får man av Big Bore Throttle body? mvp hever de har en med 18% bedre luft "gain". les: http://www.mvpvolvo.com/frm_index.cfm?gear=3P3&tooth=16 der er bilde også, i tilfelle noen lurer på hva det er. Jeg tenkte som sagt: trimme b230et til 250+-10hk. Vil jeg da trenge en slik throtthe body? følger med konisk filter til motoren jeg sparer til. Vil jeg merke forskjellen? Vil den gi mer effekt? Raskere pådrag? Eller er dette en myte? Siter Volvo Power Team Volvo "S90 T6" S: Volvo 242R6 3.0 24V TwinTurbo S: Volvo 780 Bertone Coupè Turbo X: Volvo 240 Stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Roberto Skrevet Februar 12, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2003 Det som gjør at dreiemomentkurven i motoren din går nedover er enttopp at den ikke klarer å suge nok luft, dvs, når dreiemomentet daler, er det fordi sylinderene ikke lenger fylles i hver omdreining. Tillater du mer luft å slippe inn... Vel... Du vil nok merke det hvis du har trimmet kraftig ja. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DaButcher Skrevet Februar 16, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 16, 2003 Originally posted by Robert Det som gjør at dreiemomentkurven i motoren din går nedover er enttopp at den ikke klarer å suge nok luft, dvs, når dreiemomentet daler, er det fordi sylinderene ikke lenger fylles i hver omdreining. Tillater du mer luft å slippe inn... Vel... Du vil nok merke det hvis du har trimmet kraftig ja. vel.. jeg tenkte på b230et + chip + 3" jt superflow + effekt filter. videre tenkte jeg å hive på elektrisk vifte istedenfor remdrevet. tror ikke jeg skal ha servo. who needs servo anyways? Siter Volvo Power Team Volvo "S90 T6" S: Volvo 242R6 3.0 24V TwinTurbo S: Volvo 780 Bertone Coupè Turbo X: Volvo 240 Stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
