Forskjell på 2.0I og 2.0IS?
hvolsdal
Med det samme jeg er igang med og legge ut.
Hva er forskjellen på Motorene på en 2.0i sedan EFI motor og
en sierra 2.0IS EFI? Synest motorene ser 100% lik ut, men IS`en
er mye sprekere enn min.
Noen som kan forklare meg hvorfor?
Kjører en Sierra 2.0I Clx
Corsa A 1.4i 90mod! Solgt!
Corsa A 1.4i 91mod! Høggern!
Sierra Sedan 89mod 2.0clx! Solgt!
BMW 318i 92mod. Vraket. solgt!
Sierra sedan 92mod. clx. Rød. solgt!
Sierra sedan 92mod. clx. Grå Solgt!
Audi 100 91mod 2.3E. Solgt!
BMW 318is 92mod.
mener å huske at IS'n har en lavere utveksling....no alla 1.6 sierra....dette gjør at det akser raskere.....har ikke IS'n 115hk? eller var det 120hk....mens 2.0I har "bare" 105hk?
er ikke sikker...har en del ford kompiser...å de babbler ganske mye om dette...er ikke alt jeg får med meg...heh:)
"81 Volvo 242 - Prosjekt
"82 Volvo 760 GLE - Bruksbil
"86 Volvo 240 GL stv, TelenorBlue (Bruksbil/langtidsprosjekt) påkjørt, høgd (savne)
"84 Volvo 240 (kjøpt for 1500,solgt for 13K) (Uten å røre den)
"86 Volvo 240 GLE stv (delebil)
2,0i clx bruker å ha eksosgjenvinning for lavere utslipp... ihvertfall etter 88...
mener disse ikke yter mer enn 100gamp. mulig det er derfor den går dårligere??
IS har 115 hk, 2.0i har 105 eller 115 hk, motorene er helt like utvendig, forskjellen ligger vel på kam og/eller eksosrensing.
Elllers er det stor forskjell motorene imellom hvordan de går, IS har ikke 1600 utveksling, enten samme som 2,0 eller litt lavere gira.
Jeg hadde en 2.0L som dro fra IS og 320 og sånn drit.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Eksosmanifoilen er hvertfall helt anderledes på 2.0i og IS..
Vil bilen min bli sprekere hvis jeg tar over IS manifoilen på 2.0i CL motoren min? :P Og vil det i det hele tatt gå?
[X]1985 Audi 80/90 typ 81 (solgt)
[X]1989 VW Corrado G60 (solgt)
*1990 Ford Sierra 2.0i cl
[X]1986 Ford Sierra 2.0L (solgt)
Du har den jævla manifolden med puls-air?, dette stjeler hester, men ett helvete å få av manifolden med dette.
Prøv å plugg slangene?
Går greit å få av manifolien... Litt pes er det jo, men har hatt den av 3 ganger eller noe..
Når jeg så kjapt på forskjellen så jeg at IS-manifoilen ikke hadde 1 "pinne" som stakk inn i hver av "hullene" i blokka.
Og at det var mange flere rør på den nyere manifoilen.
Jeg kan ikke så mange fagutrykk som du ser :P
Kan jeg bare bytte manifoilen fra en IS da eller? Går den rett på?
Lamdadadaden da? Går med den?
BMW 318is 92mod.
Vanlig IS har ikke lambda, men kan vel bruke gammel 2.0 sierra-manifold også, er ikke noen forskjell, lambda-sonda sitter på røret(down-pipen) og berøres ikke av bytte av manifold så lenge det er samme flens.
Var ett helvete å røske av en slik manifold i mørket med begrenset verktøy.
