Girkasse/clutch slurer etter oljepåfyll
KaldBlod
Legg deg under bilen og løsne en eller to av de 10mm (eller 11?) skruene som går inn i nedre del av girkasseflensen (den som motoren er skrudd fast i).
Da skal du kunne bøye unna blekket. La all oljen renne ut, også kjøper du to-tre bokser med Brake-clean og spyler rundt om nedi der ovenfra.
Antagelig så har det meste rent ut allerede, det er ikke noe pakning mellom motor og girkasse i det hele tatt. Men åpne den så bremse-rensen får renne fort ut, denne skal løse opp det som er av olje.
Åkæi. Ser at det er dårlig med tetning der. Har rent mye olje gjennom sprekken.
Herlig om jeg får fiksa dette på en enkel og billig måte! :)
Skal jeg sprøyte inn brake clean-greiene gjennom hullet i toppen?
1983 VW Golf I GTI 16v
1985 VW Golf II "1.8 CL" 2.8 VR6
2009 VW Scirocco III TSI
Prøvde å spyle inn avfetning og vann ista. Rant jævlig mye olje ut, men tipper det er mye igjen. Vet ikke hvor mye det hjalp heller.
Senere var jeg på et selvmekke-verksted, hvor en av de ansatte mente at jeg helt sikkert måtte bytte clutchen..
Vanskelig detta. Alle kommer med forskjellige løsninger jo! Får prøve alt og se..
Neida, er ikke vanskelig, bare å følge alle rådene på engang :) bare å pøse på med vann og avfetting gjennom hullet og ville også tatt av starteren, denne har ikke så godt av vann serru :) ta ut starteren, fyll cluch huset med mye av fettting og få noe bevegelse der nede.. eventuellt på med starteren og kjøre en tur med det før du tapper avfettingen av og lufter ut og tørker..
- golf gti16vT prosjekt
- 76 polo - prosjekt UR -polo
- 77 derby - old skool
