Reg-reim skifte
DaRoRoN
Hvor finner man tennings merkene, på sving hjul, fordeler, kam ??
Tenningsmerkene på kammen er merket med O.T på kamhjulet og et merke i toppen. tror det va en pil. Fordeleren har et lite merke på beskytelsesplata under rotoren. ta av fordelerlokket så ser du det med en gang. peker inn på motoren. Det merket skal gå overens med rotoren.
På svinghjulet er det merket med TDC eller 2 strek, ta av den plasttroppen på girkassen og turn motoren med en 19mm fastnøkkel på veiva.
Kan være smart og ta ut en plugg får og være sikker på hvor ventilene er i forhold til stemplene.
Husk og turne motoren veldig forsiktig slik at du ikke skader ventilene.
