Golf II starter bytte?
HiiP
Starter'n på golfen til bestefar har talt sine runder og må byttes.
Noen som har gjort dette før og kan fortelle meg om det er lett eller en drittjobb som jeg ikke vil starte på selv?
Hvormye koster en starter? Noen som har en til en veldig billig penge?
I have a right and a left brain,
but there is nothing right in the left one
and there is nothing left in the right.
www.hiip-foto.com
www.hiip.deviantart.com
Skifta nettopp startmotoren på min bil.
Du må vel ha Torx skrue for å få den løs.
To bolter.
Disse boltene går visst igjennom et motorfeste osv også.. Så motoren detter ned noen cm... Så denne burde du sette en jekk under.. for å holde den oppe..
Ellers er det bare å skru av 3 ledninger.. og skru dem på igjen etterpå..
Fort gjort det der.
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
To bolter.
Fort gjort det der.
Er det noe forskjell på automat og manuell starter plassering?
Titta såvidt i stad og den satt godt mellom grenrør og aksel... sjikkelig knotete plassert. :(
www.hiip-foto.com
jonte, pass på detaljene her nå, det er ikke torx, selv om det kan se sånn ut for det utrenede øye, men 12kant stjerne/spline eller kall det hva man vil...
men ikke torx. KAn sikkert få det av md en feil torx bit, men er jo bedre å rett verktøy... men selve byttejobben er enkel....
- 2007 325d coupe Msport , BBS LM , KW3. Sølv bil, coral rødt Msport skinn - Daily driver
- 1992 mx5 - Trackday toy
Ah, okei. Jeg brukte Torx. Passa rett i hos meg, og det funka glimrende.. '
http://www.jonte.no
Hvis den ikke slår inn, men bare sviver er det bare å demontere litt og fjærne skitt og dritt. Gjorde det på min for et par år siden. Ikke hatt problemer siden. Men nå har du sikkert byttet hele skiten allerede.
ChrisLia
