Varm motor ved tomgang
Dorky
Jeg har et problem med min E-36 318i, 92mod.
Når jeg setter fra meg bilen i fri, lar den stå på tomgang med andre ord, etter at motoren har kjørt seg varm, tar det 3-4 minutter før pila for varmen i motoren stiger mot rødt. Jeg må da kjøre for at motoren skal kjøle seg ned til normalt igjen.
Jeg har skifta lageret innenfor kjølevifta (vet ikke hva det heter) i fjor, så det er nytt. Kjølevifta går også rundt.
Hadde et lignende problem før jeg skifta lageret, hvor motoren kokte over.
Har ikke opplevd det i ettertid, men den blir som sagt varm når den står på tomgang.
Hva skyldes dette?
92mod 318i
