Skifte til fordeler på 3.2i (problemer med tenning)
hansa
Driver å hjelper bruttern å få i gang motorn sin. Case'n er følgende:
Har en '84 525i som vi har satt inn en 3.2i fra "noen og 80" 732i.
Får ikke start. Den henger etter med "puff-puff-puff" når jeg kjører starter, men starter ikke. Har vært borti lignende på motorer hvor tenninga er HELT feil! Skal sjekke hvordan tenninga er med lampe i morgen.
Men man kan jo ikke justere tenninga på denne motoren. Står en DIGER rotor direkte på kamakslingen og et fordeler-lokk skrudd utenpå.
Går utifra at tenninga justeres av hjernen, etter signal fra to følere på cløtsjkåpen. (Måtte borre ut hull til disse i girkassa/kløtsjkåpa)
Er en "engine speed sensor" og en "refrance point sensor" (nr 13 og 14 på skjema).
Hvordan kan jeg måle at disse 2 følerne funker som de skal?
Utfra skjema ser det ut som der er spoler inni de følerne.
Vet ikke om de er koblet rett! Er mulig å bytte om disse2. Slik de står nå, så henger motoren etter med litt "puffing", men bytter jeg om, så er det 0 liv.
Kan man flytte over fordeleren fra 2.5'n, å bruke vanlig tenningsmodul istedet?
Link til koblings-skjema:
http://i2.photobucket.com/albums/y8/bildela/bmw732i.jpg
Noen som har likedan skjema for 2,5'n?
