Godkjenning av veltebur i gaterega bil..!?!?
gsi-power
Hvordan fungerer dette??
Ser mange RCN/RC biler med hvite skilter...må bilene være rustet med rc bur..eller holder et bilcrossbur?
Må dette inn i vognkortet..hva ser de på osv??
Takk for inspill :)
Du må ha bur som er fia godkjent, så du kan henvise til bilsport boka, sånn at buret er bygd etter de mål og tegninger som står der, da blir biltilsynet litt lettere å ha med å gjøre.
Det må ikke hindre utgang fra pasasjer setet, eventuelt må disse fjernes, og de stedene der kroppen kan komme i kontakt med buret må polstres.
sikkert noen flere regler også..
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
I gatebil trenger ikke buret være FIA godkjent, kravet er vell att det ikke skal sperre for slik at det er vanskelig å komme seg inn/ut. Og att det skal være polstret på steder det går ann å skalle borti o.l.
Jeg har godkjent Amazon med bur hos Biltilsynet uten problem. Bilen ble registrert som 2 seter fordi setene ikke gikk ann å vippe fram.
hm...har 4 dørst jeg dah...blir vel til til 2 seter den da?
Da blir det nok bare toseter da tenker jeg..
Alubur er ikke noe å bruke i en bil.. ihvertfall hvis man tenker sikkerhet..
Tenkte på baksetene her, det skal vel også ikke hindre utgang for fører og han i passasjer setet, dvs det skal egentlig ikke være kryss i dørene.
litt dumt spørsmål....men hvordan får man det skrudde buret inn i bilen???? tenkte på å sveise ett bur sammen inni bilen men er det skrudde buret en bedre løsning????? ingen som vet om reglene til dette helt sikkert???? hvis jeg har en som kan sveise og bøye bur til meg med sveiseserfikat vil jeg da få det godkjent???? hvor finner jeg regler om tykkelse...festepunkter osv????
vwsportz
http://www.bilsport.no/reglement_2005/gronn304_sikkerhet_105_123.pdf
Der har du alt du trenger å vite, stort sett.
Bare ta en utskrift av dette, finn ut hvordan du skal ha buret, noter punkter og paragrafer og dra ned til biltilsynet og forklar de der hvordan du vil ha det og om de vil godkjenne dette.
Eventuelt kan du sende en søknad.
Bare pass på når du får noen til å bøye bur til deg at de bruker riktig type stålrør, holder ikke med at diameteren på røret stemmer.
hvordan blir det med alu bur da???lovlig?
Det er vel en grunn til at det ikke er godkjent i bilsport..
Mener å ha hørt en si at hvis aluminium får en smell sånn at røret får en bøy så blir røret veldig mykt, så hvis ferden fortsetter rundt og rundt så blir det fort skummelt.
Men om stål får seg en smell sånn at røret bøyes så er fremdeles røret like stivt.
