Ventiltikking ved kald motor
safoll
Opplever at hver gang jeg starter bilen, etter at den har stått i ro 5-6 timer og er skikkelig kald, så blir det mye ventiltikking. Denne tikkinga går vekk etter 2-3 mins kjøring. Virker som om det går ei stund før toppen får olje, eller at toppen får lite olje.
Hva er det som gjør dette? Tette oljekanaler, e.l. ?
Problemet ditt er at du har for tykk olje. Tykkere olje bruker lengre tid på å nå ventilene. Bytt til en tynnere olje så løser det seg! Men nå går det jo mot sommer så da forsvinner kansje problemet av seg selv. Bruker du vanligvis 10w-40 olje så bytt til 5w-40, altså lavere tall foran.
Go your own way!
87 Pontiac Firebird Trans Am
91 Chrysler Saratoga
Bruker kun Mobil1 5w50, har kun brukt den siden august i fjor.
Ha på en flaske med noe som heter Fortè.
Renser og smører. Ett fint lite vidunder middel.
Koster ca 300 tror jeg.
Fåes kjøpt på Volvo og masse andre bilverksteder.
Har god erfaring med den.
Brukte faktisk motorrens sist jeg skiftet olje. Om det var Fortè eller et annet merke husker jeg ikke, men det skulle vel ikke ha så mye å si.
