Røde koni,gule koni
TarQnn
Gule koni er sportsdempere som er justerbare i hardhet og passer senkede biler, mens røde er vanlige erstaningsdempere for vanlig bruk. Slik har jeg skjønt det ihvertfall.
Røde: http://www.koni.com/_cars/_special/info.html
Gule: http://www.koni.com/_cars/_sport/info.html
Jeg har selv nettop vært hos mekonomen for å sjekke pris på gule til corollaen, men fikk også beskjed om at det kan var røde koni til bilen. De mente at disse ville fungere fint til 40 mm senking og at de også er stivere en orginal demperene.
Men så fant jeg denne lista her: http://simco.fredrikstad.as/katalog/KONI_LISTA.htm i dag. I følge den så er det gulekoni til bilen min. Og er det til 740 du skal ha så fant jeg den også på lista :)
Jeg har røde bak på sierraen og de er justerbare i hardhet.
91' Cosworth 4x4
og 50% eier av en 74 consul coupe
X 86 Escort Xr3i
X 90' Sierra 2i CL(X) (sedan)
Fin side, ser ut som noen har lagt ut en eldre modell av koni produktkatalogen. Men er ikke helt oppdatert den mest oppdaterte webkatalogen med koni er denne, men er på tysk da: http://www.koni.de/_produkte/gesamt_liste/afram.html.
Eneste volvoene som det ikke finnes til gule koni sport er volvo 140/160, amazon og P-serien som er koni classic og noen av 940 modellene.
http://www.tstuning.com, sponsoren på denne siden har ganske rask levering på koni da. Har en del andre dempere også.
har hørt at blå biltema er stivere en gule koni... blå biltema er også justerbare...
Biltema dempere er det største dritten du kan få tak i, og stivere en gule koni? svimmel? hehe.. nei de som har sagt det må lengre ut på landet med den.. Biltema dempere er ikke "sport" dempere liksom..
Omega 2.2DTI
Omega B 16v Turbo 286whp
Kadett C 74' Caravan 1200
Kadett C 77' Caravan RIP
røde justerbare koni classic eller noe har jeg forann på camaroen min, det er stive, men kan bare justeres på rebound/på vei opp. Litt teit, men de er helt greie.
bak på den gule BMWen min har jeg noen røde koni som ser ganske nye ut, fjærene på bilen er ganske stive, og demperne holder ikke følge med fjærene i det hele tatt, de demper dårlig, blir litt hopping, Så jeg syns ikke de er spesielt sportslige, men jeg tror ikke de er det samme som sitter på Camaroen, for de føles mye bedre, til tross for at fjærene på Camaroen er mye stivere enn de på BMWen igjen, ble litt komplisert det her.
På den grå slitne BMWen min så har jeg slitte gule justerbare koni som er helt ferdige. Vet ikke hvor lenge de har sitti på, men de er modne for utbytting.
Koni er egentlig ikke spesielt imponerende, men holder for å få litt sportslig følelse på gatebiler til gatebruk. Enn så lenge får jeg bruke koni på banetreffene til jeg evt tar meg råd til Bilstein eller noe annet. Lesjøfors kanskje?
Har hørt noen Volvoeiere påstå at biltema demperne faktisk er ganske bra, kan godt hende det, men jeg vil gjerne ha mere informasjon fra litt sikrere kilder ;)
Driftfun.com
1967 Chevrolet Camaro LS1/T56
1990 Chevrolet Van 6.5 g30
1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13)
Ja, litt komisk å legge biltema dempere inn i en sportsdemperdebatt, men fint at han er fornøyd da, og det han må jo få lov til å være, men er få oljedempere som holder samme kvalitetene som gassdemperne, biltema blå er som orginalt, med litt mindre pris og hvis jeg kjenner biltema rett, så er det vel kanskje litt dårligere kvalitet en orginaldempere også, gjelder ihvertfall mye annet som bremseklosser osv, mye dårligere kvalitet en vanlig, men de skal ha for å være billige da!
Spørs litt hva du kjøper også da, gule koni trur jeg har veldig mye med hvordan du stiller dem inn osv, bilstein er et godt andre alternativ!, Men hvis du er villig til å bruke litt penger på fjærer og dempere, så er jo koni sportkit 1150 ganske fett da, blir nok litt forskjell fra gule koni igjen, ellers er jo øhlins sinsykt bra dempere, men er dyrt! Classic er samme kvalitet som røde koni, kommer i svart eller rødt og er dempere som er lagd for gamle biler!
Jeg har nettopp byttet til KYB gas dempere på min passat og er ektremt misfornøyd.
Den oppfører seg som en gyngehest bak og stopper ikke før ræva har gått opp og ned 3 - 4 ganger. Virker som den går kun på fjørene mine som også er nye. 40/40 senkesett og gas dempere ble byttet samtidig.
Hørte at KYB var bra, men dette liker jeg dårlig. De sa i butikken at jeg bare skulle stikke innom med bilen så skulle de se på demperene. Men vurderer å bytte ut til noe annet, så kan de bare ta inn de drittdemperene. Kostet jo neste 1000,- stykk etter rabbatt'en!
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
hvite KYB dempere hare jeg bak på Camaroen, de skal vekk! føles som de gamle demperne som satt der som var fulle av sølevann. Så forresten at de røde koniene jeg har bakpå bimmern min er justerbare de og, så de er nok like som classic demperne som det er nevnt over her.
Driftfun.com
Har du prøvd demperne fra Biltema som er nevnt her? kan jo hende Biltema har glimta til med å lage noe som tilsvarer koni eller noe, uten at jeg har testa de selv.
Driftfun.com
