registerreim skifte
eGtTurbo
har byttet registerkjede men aldri registerreim.. det jeg egentlig mer lurte på var om det var slik at det var peise trangt og at man måtte heise eller bekke litt på motoren evt demontere halve motorrommet.. eller om det bare er plankekjøring...
- Nissan Primera eGT
- 180SX TimeAttack
x WRX
x Carlos Sainz
x Turbo Primera osv osv osv
Litt enklere å si hvis du fortalte hvilken motor.
Bare å skru ut luftfilterboksen, ta av dekslene over rema, stille inn på merkene oppe og nede. Deretter skru av remhjulet nede, 6-8 skruer alt etter motor, torx eller umbrako. Vipp deretter av reima og sett på ny.
På 16v/Let må du i tillegg løsne strammeren. Vil nok isåfall anbefale å bytte både den og løpehjulet (er ikke dette på 8v).
Kanskje en times jobb, ikke spesiellt vanskelig...
Når du har montert det sammen vil jeg anbefalle og dra motoren rundt for håndmakt først for å sjekke at det går lett rundt og at merkene enda stemmer etter en runde eller to.
-91 Opel Calibra 16v
-89 Opel Vectra 2000 (under construction)
-90 Opel Vectra
