Råe 2x12 i Kasse og Monoblokk selges
MeSs
2x12" MDS ZR12 i Kasse:
Specs fra MDS:
Watt: 3200 W
Watt rms: 2x800 W
SPL: 95 dB
Vas: 22,76
Qts: 0,2327
Fs: 35,86 Hz
X-max = 11mm
Revc(DC VC Res ) = 4.0000 Ohm
Zo (Zmax at Fo) = 67.6285 Ohm
Sd (Piston Area)= 0.0467 sqM
BL (Flux*Length)= 31.2483 TM
no (Ref Effncy) = 0.4106 %
Qms (Mech Q) = 3.9338
Qes (Elec Q) = 0.2473
Cms(Compliance)= 73.5105 uM/N
Mms(Total Mass)= 267.9041 Gram
Mmd(DiaphmMass)= 262.1012 Gram
"Magnetmassa på 260oz! 2st dubbla 70mm talspolar med aluminiumtråd in- och utvändigt och längd på hela 120mm. Kan köras i 4-, 8- och 2 Ohm (för maximala strömuttag från slutsteget). Super Fat Boy upphängning. De dubbla korgarna är gjutna i aluminium och ihopskruvade till ett stycke.
3200 WATT max : 2 x 800 WRMS : 19 - 2700 Hz : SPL 95dB : baffelhål ca. 287mm : m. djup ca. 250mm"
Kassen er kjøpt ferdig bygd proffesjonelt, måla på kassa:
90cm Lang
50cm Brei Nederst
23cm Brei Øverst
40cm Høy
Forsterker:
MDS Twelvehundred Dynamic Digital
Specs fra MDS:
300 WRMS (4 Ohm) : 600WRMS (2 Ohm) : 2.400 WATT mono, 1.200 WRMS : 10 - 250 Hz (+/-3dB): 3 x 30A, 90A säkring (yttre), 120A max : dubbla, helt ställbara delningsfilter som används tillsammans för att få bästa delning med hela 24dB branthet : subsonicfilter (högpass) 15 - 40Hz : lågpassdelning 40 - 250 Hz : vidareförsel med extra RCA utgång till nästa steg : ställbar bas-booster mellan 0 - och 12dB : ing. 0,2-6 VRMS : startfördröjning : värmeavkänning : mått: 407 x 50 x 244 (bxhxd inkl. anslutningar) : vikt 5,1kg
Antal kanaler: 1
Watt max: - W
Watt max bridge: - W
Watt rms: 1200 wrms @ 1 ohm W
Watt rms bridge: - W
Frekvensomfång: 15 - 40000 Hz
Ingångar: -
Utgångar: -
Delningsfilter Högpass: 15-40 Hz
Delningsfilter Lågpass: 40-250 Hz
Storlek: 50 x 407 x 244 mm
Kan høres og ses / hentes på Sokna i Ringerike Kommune, 2 mil ovenfor Hønefoss
Spiller sinnsykt, bra til dbDrag feks.. Eller hvis du bare vil ha et villt anlegg
Selges samlet for 11000,- eller Bud via PM/Telefon/SMS/Mail
Anlegget er brukt maks 110timer, altså 10 timer etter innspilling!
"Observera att basarna måste spelas in minst 100 timmar för att låta korrekt."
Kan kjøres imot pristilegg
*Selges grunnet utdanning, selger for kamerat*
Mvh
Marius S
924 09 779
marius4000@hotmail.com
98' E36 Stasjonsvogn. x - 2006 VW Golf GT TSI 170HK, x- 03 E46 320i Sport
x- Toyota Hiace trekkbil, x- 91 200SX S13 Driftbil.
x - NA 1994 Mazda Miata 1.8
x - Mange BMW E28.
