Ødelagt topp? Pluggen spretter ut... :-(
El_diablo
ta et skylvelær på pluggen, finn riktig lengde på gjengetappen, og skru inn SAMMEN med pluggen første gang. Pga varmeutvidelsen så mener jeg hylsa skal sette seg fast når bilen er varm.
Uansett, det funket fint på min gamle B&S 5 hesters plenklipper =P Og jeg tok ikke vekk noe spon :P hehehe
Edit:
Du kan også legge gjengetappen en time i fryseren før du monterer den... da kan du skru den ned for hånd, uten verktøy, og vente på at den skal utvide seg igjen. Skal vel sette seg fast da også... og trur det funker bedre enn min metode ;)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
De som har gjenget før... vet vel at "sponet" er heeeeelt fint, nesten som sand. Gjør ingenting at det går inn i motoren.
De som kjører med åpent luftfilter, de får mye større partikler inn i motoren enn litt gjenge spon.
Du vet sikkert at du bør bruke gjengepasta.
IKKE bruk copaslip, = død for aluminium.
Mener det du bør bruke heter moly lube, men det finnes garantert andre merker. Sikkert noen andre som har et tips.
  • 1 month later...
