bremsetrøbbel 2wd sierra sedan!?
DCA
For å teste bremseforsterkeren kan du pumpe 5-6 ganger på bremsen, på den siste pumpingen skal du holde bremsen inne. Start motoren da skal pedalen gå lett inn uten at du presser særlig mye... Hvis ikke burde du sjekke b.forsterkeren.
- 00' Nissan Primera 2.0 STCC CVT P11-144
sierra cosw har elektronisk bremsekraft forsterker.. blir ikke styrt av vacuum fra motor..
skulle den være ødelagt så er den svindyr på ford... tipper du får den for 500 på høggern.. samme på scorpio..
hvis ikke så skaffer Delta en rimelig kjapt... sombrero
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
