10v audi motor, audi kyndige folk, se hit!
AMPFILER
jeg har funnet en del som jeg ikke veit hva og hvor skal hen på bilen min. Bilen er en 2.2 liters rekkefem Coupe "gt" quattro.
Her er altså delen jeg lurer på hva er til og hvor skal hen.
- Vw bora 1.9tdi 4motion
X 1991 Audi S4 2.2t
X 2000 Passat
X 1993 Audi S4
X 1995 Audi 80 2.8e Quattro X 1985 Audi Coupe Quattro
Den skal i hvertfall inærheten av der du har en sånn SVART kontakt i samme typen. Har lagt merke til at de fleste av den type kontakter på bilen min har forskjellig farge.. (idiotsikkert) Grønn mot grønn, Blå mot blå, svart mot svart
Sånn er det ikke i min, vi har koblet utallige ganger feil nå. men nå funker det i hvertfall så nå lar vi det være sånn. men det hadde vært greit med litt mere info om denne tingen + noen bilder av ledningsnettet i en lik bil/turbo bil. detaljerte bilder hadder vært noe.
X 1991 Audi S4 2.2t
X 2000 Passat
X 1993 Audi S4
Ser ut som no vakum av et eller annet slag. ?
Kan skjekke på min bil om jeg har no slikt, er en 2.2l 10v. motorkode KV som jeg har.
Bensintrykk reulatoren er vell litt større og som regel gull eloksert, og med skru
tilkoblinger til bensin slangen i den ene enden og vakum i den andre enden.
Er plassert rett ved, bensin/luft mengde måler.
Audi Coupe Quattro 87mod-prosjekt
X-Audi Competition quattro 94mod
X-Audi 80 1.8s med GTI motor.
Kunne du få tatt bilde av dette? å sendt det til meg.
X 1991 Audi S4 2.2t
X 2000 Passat
X 1993 Audi S4
Her er det no bilder av den som står i min.
Henger fast på torpedo veggen, tilkoblet en svart kontakt..med tre ledninger
svar, grønn, grå.
Den lille vakum slangen på under siden går inn på en slags føler som er skrudd inn i toppen i enden.. den siden som er mot batteriet.
Slangen går altså inn under de blanke slangene på bilde., og inn i toppen.
Håper dette hjalp litt
svar, grønn, grå.
Hva er det den gjør for noe ? motoren går jo helt fint som den er nå. ekstrautstyr?
X 1991 Audi S4 2.2t
X 2000 Passat
X 1993 Audi S4
Leste litt i noen bøker her..
den heter " diaphragm pressure switch"
Har vist noe med kald-starten å gjøre. er med på å gi motor mer bensin under kald start..
Dette står det på engelsk ; the cold acceleration enrichment operates when the
thermotime switch, "diaphragm pressure switch", and throttle valve switch are closed.
hmm, skulle hatt en lik bil å sett etter, sett om jeg har koblet allt elektriske riktig og alle vacuum slanger og sånt.
X 1991 Audi S4 2.2t
X 2000 Passat
X 1993 Audi S4
