BMW video
vølvø
ja det er orginaldeler sombrero men man får bare bak mener jeg (får å rette på at bakaxelen har mindre sporvidde bak (helt dust egentlig)
i spacersatesen til kr 1364ellerno får man 2xspacere og 10x lengre pinnebolter samt hylser etc får å lette monteringen
samt at man må kappe litt av den brede leppa på hjulbuen bak (kun ved litt gromme felger)
har måtte modda litt der ja. spesielt etter senking.
montering er lett. bare av med calipper, av med skiva, en kobberhammer og banke ut alle de gamle, så måtte jeg modifisere bremseskjoldet litt siden det ikke var et hull til å tre i bolter der, som det er på enkelte.. men det var jo bare å banke litt.
så trer man inn de nye hjulboltene som er mye lenger, og skrur dem inn.. bare shimser opp med muttere. voila =)..
spaceren er såpass tight at den må bankes lett innpå navet. og skrus fast med en skrue inn i navet. så holdes den fast av felgen =) den er genialt laget. (men tror ikke den er noe tess hvis den skal være så mye breiere enn 20mm..
- BMW 525DAT M-Sport 2005 -
- SELGES 400.000 -
