DaButcher: Volvo 242 - Prosjekt 242R6 - TwinTurbo
DaButcher
kompressor turbo ;)
har kjørt en bil og en båt med et slikt oppsett, syykt deilig drag.
kjempe effekt over hele turtallsregisteret.
bilen var forøvrig en ommbygget Jeep cherokee og båten hadde en meget modifisert volvo penta motor.
Mvh Erik
ja, jeg holder på å sjekke om jeg ikke kan få til noe lurt :)
http://www.enem.se -> lysholm
lysholm skrukompressor holder samme ladetrykk på hele registeret!!
ikke som radialkompressor.
sinnsykt da.. trodde dem maks ga bilens listepris eller noe når bilen er så gammel...
kan jo kjøpe deg 3 delebiler for de pengene der.
på taksten, skrev de: volvo 244dl, 4d..
hahahaa..
if sa jeg skulle få et brev, der jeg måtte godkjenne at saken var ferdig.
det brevet får jeg etter pengene..
merkelige saker..
  • Svar 1.5k
hahahaa..
merkelige saker..
Ja du må på en måte godkjenne at du har fått penger, og at du med din signatur fraskriver deg muligheten på å "klage" på beløp osv..saken blir "låst" og er ute av verden.
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
ja, jeg skjønner jo det.
men jeg skjønner ikke at du skriver under, etter du har mottatt penger.
mao, kan jeg motta penger, bruke de og så kreve mer.
men jeg sier meg fornøyd med denne summen.
blir vel kanskje til at jeg bare kjøper en delebil og skrur over tingene.
skal tenke litt på hva jeg skal gjøre.
Jeg var på volvohuggeren i går og kjøpte frontplate, lås til hanskerom og "teppe" til reservehjulet.
alle liker bilporno, så jeg tok litt bilder i går også.
motor-rommet, per dags dato:
ja, jeg vet.. trenger en vask!!
hele motor-rommet er dekt av støv, etter jeg stod parkert i et parkeringshus hvor de holdt på å jobbe.
utenfor volvohuggeren:
Farlig å parkere kjerra der da, denne stakkars volvohuggeren kunne jo ta feil og tro det var en som skulle hugges... :)
The Edge
haha da hadde han fått sjokk når han åpnet panseret.
han har sett under panseret allerede.
en annen kis skal bygge samme motor med stoooor turbo..
en fra bergen altså.
huggeren (trond altså), hadde sagt til han at det aldri ble plass til b6304 i en 240. han ble nok satt litt på plass nå ja.
DaButcher: er det noen deler som må "ombygges" får å få plass til motoren i 240n?
har en "hel" svensk 960 *94mod* som er kollisjonskadd for handa cheers :wave
så lurte jeg på om det er mye mere enn delene fra 960'n jeg trenger å kjøpe for å få plass i motorrommet? ;)
feks, større stabstag (var vell 260 stag du hadde), girfester mellomaksling osv?
Hei,
Det er litt jobb med motorfester.
Så må du ha 52cm fremre del av mellomaksel, Ø54mm. fra 740/940.
Bakre del tar du fra volvo.
Travers må være fra 86'-> 240.
Girstag må kortes inn
Om det er en 960 med stiv bakaksle, kan du bruke diffen også!
du kan uansett bruke tonehjulet.
ps. du trenger 960 speedo, 960 tonehjul, pga giren trenger riktig signal.
speedo konverterer signalet til girkassen..
sjekk her feks: http://www.volvoadventures.com/242R6spec.html
som du nevnte, må du også ha 260 stabstag, pga. klarering til bunnpanne.
edit: det billigste er nok å kjøpe komplett bil!!
jeg brukte MASSE penger på smådeler her og der!!
