DaButcher: Volvo 242 - Prosjekt 242R6 - TwinTurbo
DaButcher
  • Svar 1.5k
:hammer :hammer :hammer
EID :D Rått prosjekt da ;) fortsett slik, men flere bilder?
flere bilder? ehhe..
jeg tok jo tre stk i dag? :P
teknisk sett i går :P
men..
I morgen tidlig (eller, i dag tidlig, om en del timer altså).
så har jeg tenkt å ta med manifoilene med turboer på ned til bilen
sjekke hvor god plass jeg har..
tror jeg har dritgod plass..
idèen:
* s80t6 manifoiler m. turboer
* s80t6 rør (bare to av dem)
* div s80t6 turbodetaljer
* en eller annen IC
* kollektor fra t6 rørene til ic
* kollektor fra lmm til turboene
* flytte lmm til hs. bak lykten.
* få laget ny downpipe
* oljekjøling og vannkjøling må også kobles opp på begge turboene
* varmeskjold på motorfestet
det er vel sånn ca. det jeg regner med.
budsjettert med minimum 7 lapper, men 10 lapper er vel mer realistisk.
Denne bilen blir helt konge. :thumb
Når regner du med at den blir ferdig, altså, turboene funker?
Man blir jo aldri ferdig med bilen sin. blah
hei,
takk :-)
jeg skal samle opp deler til ca. mars neste år og så skru alt på i en fei!
fikk enda en utgift i dag :(
komfyren røk når jeg skulle mekke lasagne.
må vel ut med minst 5k for en brukbar komfyr..
skal se om jeg ikk ekan få på her og nå..
jeg *må* ha den liksom.. komfyr og vaskemaskin må jeg ha ASAP.
samt 6k til statskassen :(
dritt... ikke gøy!
jeg satser på å få sveist inn 740 hjørner i januar.
lakk kanskje i juni..
så i juli/august satser jeg på nye forseter, etc.
forøvrig kan ting gå galt, flere utgifter kan jo plutselig komme på leilighet, etc.
Dette høres bra ut Butcher! -Men hva med dyser og innsprut? Bruker du den originale LMM'en og hjernen fra original-innsprøytinga? hmm...... og hva slags trykk har du planer om å kjøre med?
Jeg bare flytter LMM, kobler på en kollektor som da går videre til de små tvillingene. Videre derfra, går det en ny kollektor fra tvillingene til en IC. Fra ic'en skal det gå rør til innsuget.
kjører vel på std. dyser, etc. alt std!
eneste jeg må ha, er ic, rør slanger, samt div. monteringsdetaljer.
og en ny downpipe, samt to kollektorer.
nå fant jeg ut i dag, at det var bare en halvråtten sikring jeg skrudde inn i går (i leiligheten min).. merket det når jeg tok en kald dusj *brr*.
uansett, det vil si.. I'm back on track!
dog, skjer det alltid noe, som alle vet..
TTT og derfor sier jeg rundt sommertider er nok bilen godkjent med TT, får vi håpe.
For flashback'ens skyld, kan vi ta en kikk på utgangspunktet mitt.
noen vil hevde jeg har gjort hærverk..
har faktisk vært inne på tanken selv :P
men dog:
reflektoren på h.s. var gåen
motoren var b19a, som brukte uhorvelige mengder bensin
ellers var den grei, utenom en dårlig kanal.
242 er tingen
og jeg må si at motor valget ditt er genialt,blir morro når du får på hårfønere :crazysant
hehe.. takk :-)
jeg har ikke angret en dag på den uhorvelige summen med penger jeg har hevet i bilen.. skikkelig kjøremaskin :)
men dog:
Hærverk? -Er det for no' bullshit ??
Min mening: Den gamle typen firkanta lykter suger max, er runde lykter eller den nye typen lykter som er fett. Flatnese eller snutepanser... B19 er jo bare no crap, funker på jordet da men, siden den aldri gir seg... Så jeg syns absolutt det du har gjort er bra jeg! Blir bare med et par vifter ja!
-Så det funker fint med overtrykk på det systemet..? -må vel bytte bensinpumpe og ha progressiv btr eller no' vel??
-940(TURBOdiesel!)Med Tysk oljebrenner under huven, 6syl på rekke og turbo;DTråd
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
tror du jeg trenger ny pumpe?
b230ft/fk kjører på samme som b6304fs..
tror det skal gå med fpr'en min også..
skal forhøre meg med litt folk :P
hei du. vet du hvor mange cc dysene dine er?? hvor mye effekt sattser du på egentlig?? meget tøft d du holder på med. det er fin lyd i disse motorne når du monterer turbo på de. enkle å få effekt i er de også. kan hende at d kan lønne seg å få tak i et sprut hvis du sattser på en god del effekt og siden du har så høy komp som d du har.
hei..
jeg har snakket med folk som har trimmet slike med tt'er.
340hk/450nm kan jeg visstnok gjøre på std. motor og org. komp.
jeg har planer om IC, vanninjection (blir vel spylevæske, hehe)., etc.
jeg gjør det skikkelig og derfor tar det tid :(
DaButcher: Du blir klar for banekjøring til sommeren?
ja, hehe.. jeg er game! med mindre noe alvorlig skjer da, som feks. at jeg må amputere hodet.
to kompiser av meg får lappen igjen i sommer og de har også tenkt seg nedover.
forøvrig i trimmet crx og chippet bmw 525..
jeg eier de nok begge to, men :P det er jo morro uansett. samt lovlig!!
han purken jeg snakket med når jeg godtok forelegget, sajeg burde bli med i en bilklubb, så jeg kunne kjøre fra meg på bane.
jeg lot vær å kommentere det manglende tilbud til ungdommen.
