DaButcher: Volvo 242 - Prosjekt 242R6 - TwinTurbo
DaButcher
ikke no tull dette :) skal vist være bra lyd av den dumpen dær.
ja, jeg prøvde å blåse mot den og åpnet den fra siden med fingen :p
PSCCHHH, selv med så lite lufttrykk som man klarer å lade med kjeften :P
  • Svar 1.5k
du har det med og handle fra USA
Og det ser ut som at det lønner seg.
ja.. jeg la ut en auksjon på qxl:
http://my.qxl.no/accdb/viewItem.asp?IDI=22082882
hehe.blir nok fint med litt turbotrykk på den da :) skal kjøre i trykk?
blir nok lavboost.. 0.4?
jeg lurer på om jeg skal få svt til å mekke en chip til motronic'en.
tåler motoren mere en 0,4???
i usa er det mange som kjører på 0.5 bar.
jeg har tenkt å kjøre etanolinjection i innsuget (spylevæske).
du kan ikke kjøre ren etanol, pga. det bryter ned alu!
må ha en blanding av vann og etanol, så spylevæske er billig og ferdigblandet :-)
da kan du kjøre høyere boost, eller kjøre mer stabilt med lavere innsugstemp.
lavere temp => mer lufttetthet => mer effekt
med spylevæskeinjection, skal nok 0.5 gå fine gardine.
har tanke om å kjøre en ic på hver turbo, med 650cfm airflow, kollektor før turboer, kollektor etter ic'er. 2.5" piping, popoff, lmm flyttes vel til før turbo'er.
Jaja, her har det skjedd lite :p
Jeg har kjøpt inn adaptere for å koble 90' 740 baklys på eldre 740.
Planen min er å slippe kabelskoene som jeg har per dags dato, selv om de ikek gir meg problemer hittil. Jeg tenker slike plugger sitter litt bedre :p
jeg tror jeg bare klipper av kretskortet og lodder inn i originalt nett på 242'en.
trykk på bildet, om større versjon er ønsket.
update:
etter å ha tatt nedi med eksosen og skrapt vekk asfalt over alt, har jeg røket en eksosforing, samt en annen er på vei til å ryke :p
har kjøpt nye foringer.. i forskjellige størrelser.
jeg har planer om å montere så kraftige så mulig, selv om det vil forplante vibrasjoner :P
forøvrig har jeg ikke gjort noe siden sist, pga. det er så jævlig kaldt ute! 5-6 minusgrader, huff :S
jeg har ca. 4cm bakkeklaring nå, pleier å ha ca. 8-9cm.
update:
er det kaldt? er -22 her....
"95 VW Golf III (grevlingbil)
"84 Volvo 240 - B230FK +
[X] "00 BMW 520 m-sport
hehe.. tror jeg hadde dauet :P
nå tok jeg en VARM dusj, samt har to par sokker (ull og vanlig) :p
tok på tøfler også, pga. tregulvet mitt er kaldt :P skrudde opp ovnen til 22 grader også, den var på 18 :P
planen min:
