DaButcher: Volvo 242 - Prosjekt 242R6 - TwinTurbo
DaButcher
kanskje ikke 1,7 kilo trøkk, men d3et er mye som kan gjøres i et system for og strupe vettu AC.
poenget mitt er det at om dab vil ha trykk når han bremser, må man jukse litt ;)
Skal den 16V turbon der lage under 238hk må du ned i 0,4 kg trykk og snill tenning...
Jeg tror nok at du må inn med en restriktor om du skal greie det trykket der med så snill tenning ihverfall....
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
  • Svar 1.5k
Jeg kan lett ordne en effektmåling som er innenfor biltilsynet krav, iht. en uavhengig part (feks. NAF), som også viser ladetrykk.
Eneste jeg er redd for, er at b.t. skal begynne å tulle seg med avgasskrav, men det hadde vært for dumt.. Det er jo lov med b230at, m.m. og jeg har jo godkjent den motoren jeg har i, med samme eksos jeg nå søkte om å bruke.
Men, men.. Alltid litt spennende med b.t. :P
Avgassen er jo det miste problemet du har... Er det for høy Co er det jo bare å fuele opp med etanol... Problemet er jo om han på bt plutslig finner ut han vil på ei naf rulle med den for effektmåling....
8V ikke 16v ;)
restriktor etter ICen ;) trykket målt før restriktoren ;)
8V ikke 16v ;)
Må nok ha restriktoren i innløpet på turbon skal det bli no greie på det hele...
Neinei, du skjønner..
Jeg kan fint komme med en NAF effektmåling som viser max 220hk :-)
Var en 240 på autodb med Twinturbo som var godkjent.. samme motoren som deg eller noe sånt.
ja.. det skal ikke være noe problem egentlig, da dette ikke blir en nedjustert motor, men en oppjustert motor.
De nye reglene gjelder jo nedjustering av effekt og "originalt ladetrykk". Om de kicker på r6tt, så må de kicke på b230ft, b230et, m.m. Det er jo også motorer som har potensiale for over 220hk og det blir for dumt å si: ja, men du kan jo gjøre sånn og sånn!
en kompis var og godkjente B230FT på BT i går :
BT gutta sa:
3" JT ja, det har vi sett før.
Billstein dempere, lesjo fjører, justerbare moment og phanhard, det har vi sett før.
T19 turbo, ja, bare ikke lad over en kilo så går det sikkert bra ;)
God tur hjem :)
BT gutta sa:
God tur hjem :)
Ja, det skal ikke være noe å krangle på, så lenge CO er i orden og effekten ikke overstiger det Volvo godkjenner.
Om de sier noe annet, skal jeg krangle og evnt søke til annet b.t.
Jeg vet han i Bergen skal ha alt på stell, men jeg har jo alt på stell.. Nå monteres jo lavere kompresjon utgave av samme motor, som derfor i N/A tilstand har lavere effekt.
Derfor har jeg fullt lov iht. retningslinjer og volvos godkjenningspapirer til å øke effekt innenfor de godkjente effektkravene til Volvo.
Noe annet er ulogisk for meg.
BT gutta sa:
God tur hjem :)
Hvilket biltilsyn var detta?
(beklager off topic)
-Volvo 244 GL 1980
"Genialt strøken", sitat Volvo-Lars, her på forumet
-Bruksbil/prosjekt: 1993 240GL
Prosjekttråd: http://www.bilforumet.no/showthread.php?p=1835955&posted=1#post1835955
Yes, jeg fikk brev fra biltilsynet i går.
Det stod noe greier med stor pågang, søknaden min ikke behandlet ferdig enda, etc.
Så stod det i bunn:
Ved bytte til lik motor og lik effekt, pga. motorhavari, er det ikke nødvendig å vise bilen på nytt for godkjenning.
Jeg har jo tenkt å bytte til "lik" motor og premiss er jo selvsagt å holde seg innenfor gitte rammer for godkjent effekt.
Men jeg regner med jeg må vise bare pga. turboer.. Jeg vil uansett ha det inn i vognkortet at det er twinturbo, selv om jeg kanskje slipper å vise..
