Majty Skrevet April 15, 2005 Rapporter Share Skrevet April 15, 2005 Selve koblingen opp i den fremtidige bilen min får jeg hjelp med men sitter å ser litt på anlegg nå så er det greit å skjønne hva saker og ting er... Hvertfall litt av det( :knob: ) 1) Ohm= Motstand, greit nok... hva avgjør om en høytaler er 1,2,4 ohm? Og hva har det å si egentlig? Kan man kjøre 2 stk 6x9" på 2ohm sammen med 1bass på 4ohm? Bare de er på forskjellige kanaler 2)Hvis jeg kjøper en basser på 600W, må jeg da ha en forsterker(monoblokk?) på 600W da? 3) 4 Ohms Max power output @ 0,035% T.H.D – 225W * 4Ch + 900W 4 Ohms Bridged power output @ 0,035% T.H.D – 450W * 2CH + 900W 2 Ohms Rms Output @ 0,07% T.H.D – 125W * 4CH + 315W 4 Ohms Rms Output @ 0,035% T.H.D – 80W * 4CH + 200W )RMS? Brokobling? T.H.D...? helpme Tusen takk for svarene :) Siter X-Audi a4 1,8t - Solgt *dypt savnet* X-Golf II 1,8L '90 - Solgt X-Porche 911 '02 banebil i skapet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
primerasri Skrevet April 15, 2005 Rapporter Share Skrevet April 15, 2005 er vel ingen direkte svar på spørsmålen dine i denne linken så det får noen som har litt mer peiling svare på, men skader ikke å lese dette heller..: http://www.bilradiospesialisten.no/index.php?aID=10&ids=artID&PHPSESSID=d6a403ffe020726f0f859c4ac37560ad Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BeemerZ1 Skrevet April 18, 2005 Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 Selve koblingen opp i den fremtidige bilen min får jeg hjelp med men sitter å ser litt på anlegg nå så er det greit å skjønne hva saker og ting er... Hvertfall litt av det( :knob: ) 1) Ohm= Motstand, greit nok... hva avgjør om en høytaler er 1,2,4 ohm? Og hva har det å si egentlig? Kan man kjøre 2 stk 6x9" på 2ohm sammen med 1bass på 4ohm? Bare de er på forskjellige kanaler 2)Hvis jeg kjøper en basser på 600W, må jeg da ha en forsterker(monoblokk?) på 600W da? 3) 4 Ohms Max power output @ 0,035% T.H.D – 225W * 4Ch + 900W 4 Ohms Bridged power output @ 0,035% T.H.D – 450W * 2CH + 900W 2 Ohms Rms Output @ 0,07% T.H.D – 125W * 4CH + 315W 4 Ohms Rms Output @ 0,035% T.H.D – 80W * 4CH + 200W )RMS? Brokobling? T.H.D...? helpme Tusen takk for svarene :) Det finnes jo en del her på forumet som heter Bilstereo da... Som ikke ligger under Kjøp og salg :) Men joda, skal gi deg svar jeg. 1) Antall Ohm på en høyttaler beskriver impedansen til elementet. Normalt sett sier man at spolen(e) er f.eks. 4 Ohm. Spolen er den delen av en høyttaler det går strøm gjennom slik at det dannes et magnetfelt som varierer med strømmen som går gjennom. Spolen ligger inni magneten på elementet. Dette fører til at membranen beveger seg inn og ut. Impedansen har ikke så mye mer å si enn at den avgjør hvilken forsterker som er egnet og hvor mye effekt den vil gi. Så lenge forsterkeren tåler 2 Ohms last går det helt fint å ha et par 2 Ohms høyttalere på to kanaler og en 4 Ohms sub på to (om forsterken kan brokobles). 2) Hvis du kjøper en bass som skal tåle 600 W RMS, er det passende å ha en forsterker på 600 W RMS eller mer i den impedansen du skal belaste den med. 3) RMS = Root Mean Square, et slags gjennomsnitt av effekten. Dette er den riktige måten å oppgi effekt. Brokobling: Du bruker to av kanalene på en flerkanals forsterker til å drive f.eks. en sub. Det skal stå i manualen hvordan dette kobles. THD = Total Harmonic Distortion, altså støy... Sier deg hvor høyt støynivået er ved oppgitt effekt. Mvh Stian Siter Mvh Stian Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB. Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
