Kurtemann Skrevet April 16, 2005 Rapporter Share Skrevet April 16, 2005 Jada, jeg har mast mye om temp måleren på bilen min i det siste. Men jeg trenger en ny opplysning fra dere passat kjørere. Hva viser temp måleren deres i vanlig arbeidstemperatur på motoren? jeg har nylig fått temp måleren til å virke etter mange års hvile, og jeg har hatt mye problemer med luft i kjølevannet. Tror nå at alt er i orden men når jeg kjører viser temp måleren ca 100 grader. Og der blir den, jeg finner ingen tegn til at motoren koker. Det freser bittelitt når jeg åpner ekspasjons lokket til vann påfyllinga men det skal det jo gjøre når det er trykk på motoren. Temp måleren går VELDIG sakte fra 0 og opp til rundt 70, også går den til 90 også sakte opp til 100 og der blir den. Hvis motoren hadde kokt vil jeg påstå at måleren ville fortsatt å stige opp til 110 når jeg kjørte.. Noen som har noen innvendinger? Det virker ihvertfall som om at alt er i orden, men jeg er litt skeptisk når den står på 100 grader. For hvis den ER det så er det ikke bra i det hele tatt. alle svar mottas med takk Siter [ ] 98' BMW E46 M-Optic [x] 90' VW Passat GL 1,8i [x] 88' VW Passat CL 1,8i (Vrak) [x] 87' VW Golf GL 1,8i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mircelam Skrevet April 16, 2005 Rapporter Share Skrevet April 16, 2005 Problemet Kurteman er jo at ingen passat eiere har en temp. måler som funker!!! :rolleyes: Min går aldri over 70... Hvordan fikk du lufta ut av systemet?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aka_stian Skrevet April 16, 2005 Rapporter Share Skrevet April 16, 2005 Måleren fungerer på min etter at jeg byttet instrumentpanel. Ligger på rundt 90 grader ved vanlig kjøring men beveger seg oppover mot 100 når den går på tomgang Siter Prosjekt Passat VR6 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
duxx0 Skrevet April 16, 2005 Rapporter Share Skrevet April 16, 2005 samme her er jo litt opp og ned alt ettersom går ofte relativt høyt opp ved køkjøring og dess like (har jo måler både på vanntemp og oljetemp) Siter Internetporrmissbrukare Kjør hardt, kjør stil, kjør bæbu-bil :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kurtemann Skrevet April 16, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 16, 2005 Problemet Kurteman er jo at ingen passat eiere har en temp. måler som funker!!! :rolleyes: Min går aldri over 70...Hvordan fikk du lufta ut av systemet?? Bytt temp føleren som sitter ved vannutgangen på toppen. Den svarte føleren ved siden av den blå. Du får ut lufta ved å pumpe på vannrørene, da ser du at vannivået synker så kan du fylle på mer. Samt at du starter bilen og motoren får litt temperatur så lufter bilen ut litt av lufta selv, da bobler det ut litt vann. Men ellers så må du bare pumpe på røra masse. Det kan ta litt tid. Siter [ ] 98' BMW E46 M-Optic [x] 90' VW Passat GL 1,8i [x] 88' VW Passat CL 1,8i (Vrak) [x] 87' VW Golf GL 1,8i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kurtemann Skrevet April 16, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 16, 2005 Det virker normalt på bilene deres. Helt normalt at tempen går opp på tomgang kjøring og køkjøring. Men jeg syntes det var rart at måleren viser 100 grader og ikke 90. Blir litt skeptisk til at noe kan gå i filler.. Siter [ ] 98' BMW E46 M-Optic [x] 90' VW Passat GL 1,8i [x] 88' VW Passat CL 1,8i (Vrak) [x] 87' VW Golf GL 1,8i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wabby Skrevet April 18, 2005 Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 Kjør uten så glemmer vi det hele ;) He hei, neida.. men før min røyk så lå den rundt 90 - 100 den og. Men husk at termostaten åpner somregel ikke før parå å 80 grader, så det kan nok være riktig det du har ;) Siter Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges! AutoDB AD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kurtemann Skrevet April 18, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 Kjør uten så glemmer vi det hele ;) He hei, neida.. men før min røyk så lå den rundt 90 - 100 den og. Men husk at termostaten åpner somregel ikke før parå å 80 grader, så det kan nok være riktig det du har ;) Jeg tror termostaten ikke funker helt bra.. For vi merker ikke noe temperatur i radiatoren i det hele tatt. Mens motoren er skikkelig varm ellers. Hvis motortemp er på mellom 90 og 100 burde termostaten åpne. Jeg tror jeg har kjøpt feil termostat eller no. dessuten har jeg faen meg klart å få en lekasje også i vannslangen til termostaten. Dritt!!! Siter [ ] 98' BMW E46 M-Optic [x] 90' VW Passat GL 1,8i [x] 88' VW Passat CL 1,8i (Vrak) [x] 87' VW Golf GL 1,8i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
