Pedal to the metal Skrevet April 18, 2005 Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 Strømkabel og signalkabel på hver sin side av bilen også? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. SQ Skrevet April 18, 2005 Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 Stakkars fyr sier jeg bare. Her kommer den ene ukvalifiserte uttalelsen etter den andre. 96% av svarene her er fullstendig tatt ut av luften. Er selvsagt tøfft å si at det er dempingsfaktorens feil, men når man flere ganger har vist at man overhodet ikke vet hva dempingsfator, er burde man tenke seg litt om før man svarer. Dette er 98% sikkert ikke er dempinsfaktorproblem med mindre det er noe feil på forsterkeren som gir en dempingsfaktor på under 50. Den eneste måte å kunne gi et kvalifisert svar på, er å få kikke på bilen. Eller blir det som å skyte i blinde, slik de fleste her gjør. Det å hevde at det er kablenes skyld er enda værre. Jeg kan og tippe på hva årsaken er, men ser ingen grunn til å gjøre det, da det kun er et redskap for forvirring. Få noen med litt kunnskap til å hjelpe deg og ikke hør på mange av uttalelsene fra endel her på forumet. Lykke til med å finne løsningen på problemet!! mvh Glenn Siter Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ALJ_GSi Skrevet April 18, 2005 Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 Så du mener at jeg har for tynne ledninger? Hvor store mener du jeg bør ha? ALJ_GSi:Har ikke så god peiling på damping, men utrolig kjipt om det er forsterkeren som ikke fikser det... Effekten skal jo være god nok... effekt er absolutt ikke alt. hjelper ikke å ha en forsterker på 10 000w viss den ikke har fem flate øre i kontroll. Kontroll vil si hvor fort forsterkern klarer å stoppe elementet etter ett slag. for å få stram bass må denne tiden være lav, altså høy damping. Hvor stor sikring sitter det på den forsterkern? Siter Opel entusiast? Bli med i Opel Motorsport Club Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zetec Skrevet April 18, 2005 Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 De tidligere hullene fra 6x9 bør bidra bra til å få lyden frem. Om du vil ha enda mer frem så kan du kutte ut den plata som ligger i hattehylla på ca 78x20cm du ser hva jeg mener når du drar av hattehylleplata på toppen. Selv om du brokobler så skal man vel i de fleste tilfeller ha signal på både høyre og venstre kanal om ikke det bare er en monoutgang fra spiller og da må man i såfall ha y-ledd rett etter spilleren eller rett før forsterkeren. Så her mener jeg (hvis jeg har forstått det riktig) at bilradiospesialisten tar feil. Siter 2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift 2000 - Ford Focus 2000 - VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. SQ Skrevet April 18, 2005 Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 De tidligere hullene fra 6x9 bør bidra bra til å få lyden frem. Om du vil ha enda mer frem så kan du kutte ut den plata som ligger i hattehylla på ca 78x20cm du ser hva jeg mener når du drar av hattehylleplata på toppen. Selv om du brokobler så skal man vel i de fleste tilfeller ha signal på både høyre og venstre kanal om ikke det bare er en monoutgang fra spiller og da må man i såfall ha y-ledd rett etter spilleren eller rett før forsterkeren. Så her mener jeg (hvis jeg har forstått det riktig) at bilradiospesialisten tar feil. Du er nok inne på noe vesentlig å kikke på her Glenn Siter Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Probe GT Skrevet April 18, 2005 Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 Det å hevde at det er kablenes skyld er enda værre. Jeg kan og tippe på hva årsaken er, men ser ingen grunn til å gjøre det, da det kun er et redskap for forvirring. Få noen med litt kunnskap til å hjelpe deg og ikke hør på mange av uttalelsene fra endel her på forumet. Lykke til med å finne løsningen på problemet!! mvh Glenn Her har vi visst en ekspert som kan hjelpe deg.. :rolleyes: For tynne ledinger fra forsterker til elementer har jo ingen ting med saken og si.. Siter Probe GT 2.2L Turbo "too young to die" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommeliten Skrevet April 18, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 Forsterkeren er egentlig en femkanals. Dermed er høyttalerinngangene slik: Før brukte jeg to y-ledd for å ha på 1-2-3-4.. Og det ble litt bedre etter jeg fikset det..kan evt bruke samme signal delt på de respektive brokoblede kanaler...Før var det liksom høyre og venste til hver sub, og det funket jo ikke.. Har ikke så mange kontakter med god kunnskap innen bilstereo.. Blant mine venner er jeg en av de som kan mest... Siter Skal det være, så skal det være! 2000 Audi A6 1.9 TDI 2002 Chevrolet Tahoe LT 1994 Ford Mondeo 2,0 GLX 1990 VW Passat GT STV Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zetec Skrevet April 18, 2005 Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 Har ikke så mange kontakter med god kunnskap innen bilstereo.. Blant mine venner er jeg en av de som kan mest... Oki Da kan du, i de fleste tilfeller bare koble inn signalkablene på f.eks front kanalen, så skal dette holde. Noen forsterkere har automatisk overføring av signal til de andre kanalene, mens noen har brytere for det. Så kan jo være at det blir bra om du får til dette da. Slik jeg har forstått det har du også delt kammer til begge subbene, er jo vanskelig å få det til å bli bra om du har de i samme kammer og ikke får justert gain 100% riktig. Har du prøvd å koble subbene på bare en brokoblet utgang (2ohm) om forsterkeren er stabil da.? For nå har du en sub brokoblet på front og en sub brokoblet på rear? eller noe i den duren? Siter 2009 - Ford Mondeo Titanium Sport - Powershift 2000 - Ford Focus 2000 - VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. SQ Skrevet April 18, 2005 Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 Her har vi visst en ekspert som kan hjelpe deg.. :rolleyes: For tynne ledinger fra forsterker til elementer har jo ingen ting med saken og si.. Ikke vær tøff i trynet nå, har endel år med erfaring og en god posjon teoretisk ballast bak mine uttalelser. Så lær deg litt, da kan vi begynne å diskutere. Glenn Siter Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tommeliten Skrevet April 18, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 Nå jeg jeg signal inn på 1og3, og dette funker ganske greit..faktisk.. Men problemet nå er at forsterkeren kutter (protection modus) hvis jeg drar på en del... Tidligere gikk dette helt fin.... Tror den bare var stabil i 4ohm brokoblet... Ville det vært bedre å bruke en splitter på den ene av signalkablene, slik at de fikk akkurat samme signal, eller spiller dette mindre rolle? (Tror ikke naboene her var så blid når jeg holdt på midt på plassen her i sted:D) Siter Skal det være, så skal det være! 2000 Audi A6 1.9 TDI 2002 Chevrolet Tahoe LT 1994 Ford Mondeo 2,0 GLX 1990 VW Passat GT STV Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet April 18, 2005 Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 etter at du evnt har laget storre hull i hylla og/eller sjekket om kassene til subbene ikke er for store saa,for store kasser gir mindre dunk i subbene. kan du sjekke dette: den forsterkeren er 5kanals... 4x100wrms @ 4ohm + 1x300w @4ohm.. eller.. 4x200wrms @ 2ohm + 1x600w @2ohm.. hm... det skal ikke mangle paa krefter i den,ei heller generelt i planet audio da jeg har brukt mange av de..dempefaktor er helt aksptabel paa de og.. om subbene er 4ohm enkelspolet : koble subbene i paralell paa sub utgangen, og bruk hoyre og venstre rca kabel til sub-inngangen. =2ohm og 600w.. til hoyttalere foran: koble de paa respektive hoyre og venstre kanal og paa front..og hver sin hoyre og venstre rca pa inngangen. ((regner med at det allerede er blitt gjort.. :D )) -er subbene koblet til stereo-utgangene og brokoblet , og du bare har et par rca(hoyre/venstre) maa du ha et Y-ledd til hver.. -bruker du bare en rca til hvar sub gir forsterkeren omtrent halve effekten for det er bare ene kanalen som faar signal. -rca med Y-ledd, da er det bare og koble det paa hver subb, hoyre og venstre -adskilt H/V spiller ingen rolle, subbene blir bare i stereo..og med adskilt kammer i kassa er det ingen problem. -har du delt kammer saa ta en hoyre og venstre rca paa hver inngang..da blandes hoyre og venstre til subbene. og saa: -skru ned all gain og bassboost, skru opp spilleren til nesten maks..80%ca.. -sett dele filter paa 80hz hoy og lav pass (eller rundt der) -skru opp gain paa subbene mens du ser paa de og ser om de faar ukontrollerte slag mens du justerer opp gain..(som stov i en gammel forsterker..) -faar de det er det evnt en jording feil i rca el.lign..eller en defekt rca kabel.. -er det ingen ukontrollerte slag og de spiller bedre enn foer har du evnt kansje brukt for hoy gain eller kansje i tillegg brukt litt bassboost.. ;) -om jeg ikke husker helt feil er det og Q justering paa forstrekeren..men det ser du.. -faar subbene ukontrollerte slag kan du prove og legge en ledningsbit fra rca kappen og ned paa jording, forsvinner slaga ved justering er det brent jording enten i spillere eller forsterker.. skal du bruke Y-ledd maa man ihvertfall gjoere det rett..hehe..men Y-ledd er ikke nodvendig i det hele tatt om du bare har hoyttalere foran og subber, og har to par rca utganger/kabler paa spilleren. Y-ledd kan du bruke om du har hoyttalere foran og bak og bare en rca til de.. utenom den til sub. ellers kan du koble alle rca paa repsektive hoyre venstre og front bak og velge inngangs valg til "4kanaler" da vil subkanalen ta sum-signal fra front/bak..=det mest normale... mvh, stig (som ikke kommer paa noe annet i farten..) Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Probe GT Skrevet April 18, 2005 Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 Ikke vær tøff i trynet nå, har endel år med erfaring og en god posjon teoretisk ballast bak mine uttalelser. Så lær deg litt, da kan vi begynne å diskutere. Glenn Lurer på hvem som prøver å være "tøff i trynet" her jeg gitt, og du.. hva får deg til og tro at du har mer erfaring enn meg. Sånne ting som at du bare går ut i fra det uten og vite noe sier litt om din arogante uttalese. Men VÆR så snill orker ikke flere tråder som dette her, nok av de. Siter Probe GT 2.2L Turbo "too young to die" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Probe GT Skrevet April 18, 2005 Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 Nå vet ikke jeg hvor tynne kabler du har da, men vanlige høytaler ledinger er som lampett ledinger, de greier vel ikke å lever mer en max et par hundre watt. Så vis du har overdrevet tynne ledinger hadde jeg ihvertfall prøvd med litt tjukkere:) Men i værste fall har du nok brent jordings baner i spilleren din:( Prøv med en ny spiller å se om forstyrrelsen blir borte. Lykke til da! Siter Probe GT 2.2L Turbo "too young to die" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ealoken Skrevet April 18, 2005 Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 Åssen er jordingen din festet i hjulbrønnen? Vet du om det er noe lakk rester som liggerigjen mellom kabelsko og karosseriet? 5mm2 skal holde som høytalerkabel i ditt tilfelle vil jeg tro, Forsterkeren skal da kunne spille de elementene pent den :) Men som SQ sier, prøv å snu kassen slik at de spiller innover i bilen og ikke utover, da skal du nok få et penere ressultet. Og som SFH sier, ikke bruk bassboost fra spiller, juster heller bak på Ampen din slik som SFH forklarer i sitt innlegg. Men jeg anbefaller at en som kan anlegg kan få skru og teste litt på oppsett i bilen din, jeg har ingen spessiell erfaring med Mondeo sedan og kan ikke gi deg det eksakte svaret, håper du ble litt klokere :) Lykke til :) Mvh Erik Siter [/url] www.vts-racing.no/forum/ Gjengen som bygger ting folk sier ikke går ann. www.gsbildeler.no Norges beste BMW dele leverandør! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KriegHeim Skrevet April 18, 2005 Rapporter Share Skrevet April 18, 2005 vel, det blir kanshe ikke det samme, men jeg bygger i en sierra sedan, og har hatt store problemer med å få fram trykket.. Snu subben(e) så de slår mot deg, altså de skal peke framover i bilen, står de bakover mister du alt av trykk. Siter Lancer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
