Gearkasse oppfører seg rart
Jeg har en Chevy G20 Van men th700 gear. Har funger utmerket lenge, men i det siste har den giret seg fort opp i siste gear, mens når den ska gire ned, i bakker o.s.v må jeg gi mye mere gass en før. Virker som om den ikke føler på fart, kun pedalbruk. Noen som har hvert bortig det samme? Er det noen hensikt og prøve å bytte olje eller er det selve kassa som begynner og få det?
Du må stramme "kickdownwiren" den er ikke kikdownwire med wiren som bestemmer når kassa de skal gire, i vilestilling skal wiren være veldig stram.
Hei dett er lettere: http://www.tciauto.com/instructions/gm_tv_cable_adjust.htm doh
D
http://img216.imageshack.us/img216/9190/thattackmk0.gif
Pay no mind to those who talk behind your back, it simply means you are 2 steps ahead.
D
DENNE SIDEN ER ENDA BEDRE http://www.transmissioncenter.net/700r4.htm
Suppert det skal jeg prøve!
Er det nødvedig og montere eksta kjøler på gear oljen når jeg skal dra campingvogn? har bare den kjøleren som er i radiatoren.
Ikke nødvendig men LURT er det, Da kjøler du ioljen til kassa uavhegnig av motoren på varme dager ungår du at motoren blir overopphetet. Jeg har kun en liten iolekjøler til kassa og radiatoren til motoren.
Jepp tror jeg fant feilen viren fra gearkassa til gassen var oppfliset og gikk ikke helt tilbake, må nokk bytte den. Noen tips til hvor jeg kan få den billig eventuelt brukt?
Denne kjøper du ny koster nesten ikke penger, BergHeim er stedet, hvor i landet bor du???
