trimming av 1,6 clx .
Deeps
enkle triks.. nja.. kommer ann på hva du mener med enkelt.. og litt på hvor mye kr du skal bruke.. detta er jo en sugemotor.. så du må jo til med ting som f eks Heftigere Kammer.. det i kombinajson med Grenrør og annen eksos kan nok gi noen HK.. men å f eks bare hive på effektannlegg gir tilsvarende ingen effektøkning.. blir dog grommere lyd.. samma går for luftfilter.. ikke regn med effektøkning av å bytte ut dette med et sportsfilter.. men her igjen får man jo også grommere lyd.. du kan jo eventuelt turbokonvertere motoren du har.. eller borre den opp så du får større motorvolum.. men det billigste er nok å skaffe en heftigere motor.. og sette denne i bilen..
oppiær på flåa uten kløtsjn iården ama.. der liggænni grøftotern å kava mæns turbogrævlingen riv agåle så asfalten skava ta i svinga
du kan bytte det selv, ikke noe problem så. så drar du bare til en trim shappe og for noen der til å time den for deg. Evt bytte kammen for deg og time den direkte på stedet. ett sett piper eller kent kammere kan komme på ca 7k, billigere vist du bestiller direkte fra england.
Skal en gjøre det for deg blir det fort 2 - 3 k i arbeid
NÅ-BMW E61 07 520DT
x -Toyota Yaris 05 TS Turbo
x -Ford Escort 16 V STV 98
x -Mazda FD3S 94 mod
jo men da du monterer kammene på bilen så blir åpningstidene på løfterne endret noe som gjør at motoren ikke funker som den skal ( åpningstidene på alle ventilene er endret). Elektroniske innspøytninga har ikke akkurat noe med kammene dine å gjøre.
Time kammene dine må du gjøre uansett etter montering, men vist du har kunnskaper innen dette området så fikser du det uten problemer.
har montert piper cams i min bil. funker som bare det. spesielt på 2 gir og 3 :D
men timinga fikk jeg ordnet via en kamerat som hadde riktig utstyr. Dette er på en 98 modell.
NÅ-BMW E61 07 520DT
ehhe ja .. får no 1,8 si sport kasse å så skal jeg fjerne katalysatoren ... da har jeg tott simons efektanlegg.. og hk filter kommer på .. men det er ikke vitsi å bytte topp eller ? jeg har ikke peil .
Poenget var at Eksos og filter alene gir deg kanskje 0.5 hk ekstra eller noe.. ihvertfall så lenge du ikke bytter ut grenrøret i samma slengen..
At fjerning av kat gir 10 hk på en slik 1.6 liter vil jeg gjerne se svart på hvitt før jeg tror på det.. sorry. men ingen vits i å starte en krangel av detta.
