Fortsatt motorproblemer KR16V..
ultimateVW
Endelig har golfen blitt litt bedre. Skrudde av bensinfordelereren d så ut som d der "stemplet" satt fast under. Gjorde også rein den tingen som ligger bak filterboksen. Noen som vet hva den heter?. Det var iallfall endel olje i den..
Satte alt på plass og startet opp. Den drar mye bedre nå men fikk ett problem med at motorn går opp og ned på tomgang. Ligger å pulserer mellom ca 800-1300 rpm. Har ikke hatt dette problemet før. Tomgangsmotorn går (lager suse lyd når man setter på tenninga). Tviler på at den er defekt da jeg ikke har vært borti den når jeg pella på de andre greiene.
92 Audi V8 Quattro
90 Corrado G60T
71 VW 1302S
kan være falskluft? eller vakumregulatoren..
VW Golf GTI 16v - spiker
