Dette prosjektet trenger jeg hjelp til... BYGGING AV SIERRA BÅT!!!
DJ-timoty
  Flasher skrev:
bruke motoren og girkassa, forlenge bakakslingen, og med noe vanntett lager, og noe spesiellaget greier, så skulle det vel være mulig å få den akslingen ut under vann, og med en propell på?
hehe
tenkt så tøft, med 5 gir og revers :D
ja tror også det skal funke.. ellers er skovelhjul-teknikken en mulighet ;)
Toyota Levin AE101 GT APEX Supercharger
Passat stasjonsvogn 1,9tdi med diverse modifikasjoner
  • Svar 86
det var en herfra som hadde en sån båt(bil). han støpte hele bilen under i glasfiber, og la glasfiber opp til mitt på dørene. brukte sikaflex til å tette alle hull og sprekker. bilen fløyt som bare det den. han brukte en 30hk påhenger. du har jo trekk i riktig ende så du kan jo bare forlenge akselen og montere ror med teleflexstyring, du må sikkert lage no med mer oppdtift forran og kapp av taket for å lette på vekten.
-95 polo6N
-91 sierra
-84 golf2
www.home.no/polo6n
tror dere man kan få "båten" til å plane ved å forlenge akslingene og lage skoveljul?? eller blir det bedre å fjenrne alt av bakstilling og sveise videre på akslingen etter gearkassen og putte på en hevvy propell bak???
jeg tror ikke du kan få den til å plane samme hva du gjør. da må du isåfal få montert et båtskråg under som blien flyter på. og da begynner man å snakke om mye arbeide, man må få riktig vektplasering og ikke minst finne en bra måte å montere skråget på bilen.
hvist du skal ha noe som går fort monterer du heller motoren i en båt.
-95 polo6N
-91 sierra
-84 golf2
www.home.no/polo6n
jeg hadde planer om å bare få en bil til å flyte... eller det var en lekebil *vomaz-bilen*
jeg hadde blaner om å lage skovel på bakhjula å senke bakdelen ned i vannet.. og hadde planer om å bare feste et oljefat forran bilen, å et på hver side.. til styring tenkte jeg å bare sveise ei plate fast på felgene forran..
menne vet ikke om jeg orker å prøve :rolleyes:
Skal lage et skrog under , med V-bunn og sånn... ikke et som går veldig dypt, men med en liten V... vil ikke det funke å få det til å plane???
har ikke store foventninger om at det skal gå så veldig fort, men hadde jo vært kult å fått den i plan, og gå rundt 20knop eller noe...??
JO JO JO JO.. kom an... du også ;)
så kan du også legge bilder og sånn også inn her... så blir det et lite sammarbeid her .. hehe.. litt gøyere også når det er flere som gjør det ... hehe...
kan jo se hva jeg får til i sommer men... :rolleyes:
men jeg vet at bruker man bare oljefat vil den kjøre seg nedover HVIS??? man får noen knop...
jeg ville bare ha en bil som flyter å går fremover:D *kan legge ut bilde av bilen som kanskje havner på havets bunn*:D :titties:
her er et bilde ifra den...
http://home.no/vomaz4life/images/Imag0087.jpg
flere bilder ifra den når den var kjørbar på http://www.vomaz4life.tk den er ikke kjørbar no pga karrosseriet knakk da vi hoppet litt med den:D og kjørte en traktor over den MEN motoren starter som bare det:D
Er fullt mulig og bygge båt av Sierra, noen kamerater av meg som bygde en i fjor sommer faktisk! Men om det var noen stor suksess kan jo diskuteres da... Motoren går hvertfall ikke lengre for og si det sånn ;) De laget skovler på sin, kappet taket og tettet med silikon og sveiset. De laget en ramme rundt med noen store tønner for og få det til og flyte...
  Sitat
Opprinnelig skrevet av Vomaz
Pass iallefall på at oljefatene ikke har hull
