Bytte motor
Sly
Jeg har en Golf 3 men vanlig bensin motor i, og syns det er litt for lite kraft i motoren. Vet jg kan gjøre diverse med motoren for å få den bedre...
Men egentlig har jeg lyst på diesel motor, og da tdi... Det jeg lurer på er om det går ann å bytte ut bensin motoren min med en diesel??
Blir det mye arbeid??
Det jeg er litt skeptisk til er om jg bare kan skru ut motoren, og skru inn den nye, eller om jeg må bytte/fjerne/legge til masse nye ledninger/slanger for at det skal funke... Noen som vet noe om dette??
(X) 95 Ford Mondeo 2.0l 16V
(X) Fotgjenger
(X) 93 VW Golf III 1,8l
(X) 85 Audi 80
tanken må byttes, påfyllingsrør, drivstoffslanger, dieselpumper, gearkasse, akslinger, bremser, noe hjuloppheng, støtdempere, elektronikken rundt motoren... instrumentene.... vel, blir som å bygge en ny bil. Med andre ord: Selg bilen din, og kjøp en orginal Diesel... glem ombyggingen.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Bare ut av nysjerrighet, hvorfor må alt dette byttes??
Skulle jo tro at mye av dette var likt uavhengig av motor lissom...
Edit: Vet jg ikke r helt god i nrosk rettskriving notin
(X) Fotgjenger
(X) 85 Audi 80
1.Drivstofftanken må byttes fordi diesel spiser opp plastikken den er laget av.
2.Drivstoffslangene tåler enda mindere diesel enn tanken.. så de må byttes.
3.Drivstofftanken trenger elektrisk fødepumpe, som lager et høyere trykk enn bensin.. derfor må den byttes.
4.Dieselmotorer har et enormt dreiemoment i forhold til bensin, og spes 1.9TD-motorene til VAG. Derfor må gearkassa byttes for å tåle kreftene.
5.Med kraftigere gearkasse, må akslingene dimensjoneres deretter... så da må de byttes og.
6.Diesel veier en del mer enn bensin, i tilleg til at alt av drivdeler er tyngere, derfor må bremsene dimensjoneres deretter.
7.Større tyngde = Mer arbeid for støtdemperene = De må dimensjoneres deretter.
8.Diesel har ingen tennings-anlegg, men glødeanlegg... dette er to villt forskjellige systemer, og krever en god del ombygging.
9.Diesel krever en helt annen kjøling enn Bensin, kraftigere kjøling kan måtte påregnes = Større radiator.
10. En dieselmotor trekker ikke til 7000rpm som din nåværende golf 1,8...Temperatur, rpm-indikatoren og speedometeret (pga annen gearkasse) må byttes.
Nå har jeg ramsa opp noen av tinga her...hehe... er sikkert fler også, men som du sikkert skjønner, så lønner ikke dette seg dersom man ikke vil bygge en bil fra bunnen av. DA ville jeg heller sett etter en 2.0GTI-motor. Dette er er nok et mye bedre alternativ.... 115hester'n der trekker veldig godt til å være 115 hester syns nå jeg! Går langt gjør den også.. :)
Gl!
Skjønner... Mye slitt for lite egentlig...
Får se hva d blir til...
Frister litt med Golf Cab, men finner ikke den i diesel, og har virkleig sansen får diesel biler, men overlever jo oxo med bensin da, bare d r bra med kraft i den...
(X) Fotgjenger
(X) 85 Audi 80
