Bytte bremseskiver på 92 Colt.
245 DL
Du må ha en slag trekker. Som spendes fast på navet, slik at du får nøkket den ut av lageret. Noe som alle mitsu verksteder har. Uten den kan det være mye arbeid. Da må du rett og slett slå skiven/spindelen ut av lageret. Noe som kan gå til h..............
vw 1302s turbo
Mitsubishi colt turbo 93mod(type gul)
Skal vel ikke være behov for å ta løs mutteren til drivakselen.
På Galant er det to "hull" hvor man kan skru inn en M8 bolt, som presser skiva av.
Disse hullene er mellom to av gjengene til hjulboltene.
Det er faste bremse skiver på denne bilen ikke løse som på din galant :-)
vw 1302s turbo
