LilleGud's s14a
LilleGud
  • Svar 47
  • 1 month later...
Siden sist
har vi har. skrudd på innsug osv på motor.
ribbet så og si helt ferdig innvendig.
Startet med forsking på whiteline og understells ting. regner med å ha kommet et stykke iløpet av helga.
neste uke drar dama på en ukes ferie til tyrkia så da skal jeg nok få gjort mer hehe..
bestilte clutch. når den kommer så blir det å sette på den, sette sammen motor og gir og hive det oppi. sette inn Radiator,olje kjøler, vifter ect.
jeg må bestille meg ny bensin tank, siden den jeg kjøpte var alt for STOOOOOR
(noen som trenger eller vet om noen som tregner en fuel cell så er det bare og si ifra. selges billig)
Noen bilder:
Min kjære motor. litt møkkete men det tar man seg av når den står i bilen igjen
Nøkken bor i bensin tanken min, tok ut bensisn pumpa så fulgte dette med opp. :wonder
bensin tanken ute.
Blir veldig mye plass når tanken er ute. den er STOR!
HiiP kjører bensin tank. flytta seg bra den der :lol:
fylte over resten av bensinen på tanken til opel'n
Tanken på vei ut.
Diverse intreør bilder.
utvendig
  • 1 year later...
  • 7 months later...
Her har dere en Oppdatering hentet fra 200sx-ogn.org
Mye av teksten er ganske rar ettersom dere ikke får se datoer ect :p men det får dere bare leve med :p
første på bestillings litsa denne gang var Clutch.
dette kunne selvfølgelit Bren på Apex.. hjelpe meg med :)
Denne bør holde
jeg har:
-Satt på plass motoren/Girkassen
-Satt i Clutch
-Bygget opp Innsug og fulerail
-Satt i Bensintanken
-Satt på plass bensin pumpa
-Begynt på slanger ect
og diverse diverse diverse :p (Ting Tar Tid)
noen få bilder av bensin greiene (mobil bilder bare)
Bensintanken er 45l, med innebygget surgetank i bunn og den er skumfylt.
Håper bensinen holder seg på plass og ikke forsvinner så puma drar inn luft/går tørr (da har jeg STORE problemer)
Tanken er montert over hjulbrønnen i baggasjerommet mens pumpa er montert under bilen der hvor oljepumpa til diffen vanligvis sitter.
Målet med dette er å få mest mulig fall mellom tanken og bensin pumpa, siden pumpa så og si ikke suger noe. men heller dytter bensinen igjennom.
Mellom tank og y-ledd bruker jeg AN8 slanger og koblinger. og AN10 fra Y-ledd til pumpe. (alle stålomspundene slanger og AN koblinger er kjøpt fra http://www.summitracing.com)
Pumpa er montert på en Stålskive som jeg har kappet til og borret 4 hull i. sveiset denne plata fast i Ramma under bilen og skrudfast pumpa til denne med 4x Gummi støtter imellom. (grunnen til gummistøttene er at bensinpumpa dirrer en hel del og det bråker som et helvete hvis den er montert rett til stål.) (jeg har bare slengt på noe midlertidig lakk for at det ikke skal ruste under)
Etter pumpa skal det monteres et Aeromotive Bensin filter også. vidre frem til motoren bruker jeg de orginale bensinrørene enn så lenge.
Fremme i motor rommet kommer bensinrørene opp på orginalmåte og inn i fuel railen hvor det sitter 4x 770cc Nismo dyser. på returen har jeg montert en SARD justerbar bensintryks regulator med en Greddy Bensinstrykks Måler.
Flere pics av bensinsystemet ol. kommer da det står ferdig :)
Neste post på programmet er og få montert Kammene og timet opp motoren. da dette er gjort bør viftene til Radiatoren ha kommet så jeg kan starte og montere denne og intercoolern. Må lage custom IC rør da jeg har en topmount Turbonetics Turbo.
Jeg har tilpasset en Aluplate som skal erstatte all plast driten i midtkonsollen. største problemet her var å få laget en mal. siden "veggene" på dashen bøyer seg både utover og bakover. samt at det ikke er like langt i bunn som på toppen.
Burde nesten tatt bilde av hvordan jeg gjorde det, , meeen det er ikke rakketforsknings metoden jeg brukte :p
Jeg tok en rull med helt vanling teip. (ikke pakke, elefant eller noe annet) helt vanlig.
Så teipet jeg fra topp til bunn. (mange strimler teip! :P)
Så tok jeg en kniv og skar ut teipen i begge ender. Tok den teip lefsa jeg satt med da og la på en papp plate. Tegnet rundt og klippet det ut.
Når jeg var ferdig med dette så var malen sånn ca. :lol:
så da var det litt finjusteringer og det var i boks.
En kompis på verkstedet har også kjøpt plateknekker :D
fin fin sak ! :wink:
Resultat: (NB! den er ikke festet. derfor det kan se litt skjevt ut på bildene)
Jeg skjøtet også kablene til "vindusheisstyreknappene" på fører siden.
så skal jeg montere de i midten.
Er det forresten noen som vet hva som trengs over på passasjer siden, av kabler? tenkte jeg skulle styre alt fra "hovedknappene på førerside" så da lurer jeg på hvilken kabler osv som MÅ gå over til passasjersiden..
Skal bytte kammer. Satt i Tomei Poncams (260grader)
Oversikt over tenner og stilling..
Min gode venn Asim fikset kam jobben for meg :D
Mens jeg drev å fiklet med andre ting...
... som å legge opp strøm til Bensin pumpa.
Borret hull inn i Reservehjuls brønnen. Fylte så igjen denne med sikaflex når jeg hadde dratt kablen igjennom. så den ikke skal gnisse mot de skarpe kantene.
så fremm i dashen hvor jeg har satt en knapp til den.
direkte strøm ftw ! Enkelt, greit og mindre som kan ryke.
Så 2 bilder av verksteds plassen min til slutt
Mja nok en lang dag i verkstedet gjennomført.
I dag startet jeg på flytting av radiator og intercooler.
Har en 2raders Greddy cooler og Koyo radiator med 2x el vifter.
Alt skal stå inne i motor rommet.
Startet med coolern:
coolern i Orginal possisjon
Så litt merking av Einar. Einar sto for mesteparten av oppteining osv ettersom at han kan sånne ting :p det er også Einar som sveiser for meg.
Så var det opp til meg og kappe til faenskapen...
tenke litt...
Så starte på Puslespill jobben. lage nye endetanker...
Fikk litt besøk også.... de skulle kappe til en leksan rute..
Så tilbake til min IC..
Et hull
En plan
En brikke
Et resultat
Sånn da var den ene siden ferdig.
Fortsettelse følger...
Da er Intercoolern ferdig modifisert. og jeg har startet på plasseringa.
Spør du meg burde Coolern vært plassert her orginalt :p
Meeeen First off, Tilpassing av tanken jeg ikke blei ferdig med på søndag.
(gikk litt fortere i dag når jeg viste hva som måtte til)
Så var Coolern ferdig
Måtte bare se om det i det heletatt ville passe som jeg hadde tenkt.
Så passet Radiatoren som planlagt ?
Det vil jeg mene at den gjorde. Litt på skakke siden jeg ikke hadde laget noe fester ect til den enda
Så da gikk jeg like så godt igang med det:
Sveisa feste brakettet rett fast i Traversen vi :p
Først fjærne litt gammel maling, rust ect...
Så plassere og Sveise
Feste vil også fungere som stiving, (ikke at jeg tror jeg kommer til å merke forskjell :p)
Jeg måtte også til med litt mild modifisering av Radiatoren, Måtte bare kappe av de "beina" til orginal
infestningen under, gadd liksom ikke ta bilde av at jeg maltrakterte en Ny koyo radiator :?
Setter stor pris på kommentarer/tips :)
Yeejj !
Nye deler annkommet :D (like morro vær gang det)
Ny Bakrute samt sideruter bak i leksan :D
Lill tilpassing må til men det er bare morro ! :lol:
God kveld i stugu :)
Da har man hatt nok en effektiv helg på verkstedet.
Først så startet jeg med å lakkere bilen innvendig for å beskytte mot rust ect. siden jeg har skrapet bort alt av asfalt matter.
Jeg er _IKKE_ flink til å lakkere og gjøre sånne ting så resultatet blei så som så. heldigvis så er matt svart ganske tilgivende å jobbe med.
Dette er halvveis i første lag. måtte gi meg siden jeg gikk tom for lakk :x
Også har jeg gjort ferdig Ic relocationen. sveiset på nye fester til den osv.
Så har jeg tilpasset bakruten fra den store platen Leksan jeg hadde.
Det var litt av en jobb kan man si. men resultatet blei veldig bra :)
Ca 40 popnagler + Sikaflex gjorde jobben der :)
10cm mellom naglene på lang sidene.
Ca 5cm mellom de på sidene.
Også har jeg dekorert motor rommet 8)
Prøve montert ny turbo :?
Hvis dere ser forran IC på dette bilde så ser dere at jeg også har fjærnet Panser lås. og noe annet stasj forran den.
Jeg har også lagt opp bensin retur systemet i helga :)
Ja. i går startet Brodern en kompis og jeg på en STOOOR oppgave.
Strippe bort ALT av lednings nettet som ikke trengs.
"ryddig"
rakketforskern igang (ikke bare tull. han er faktisk det!)
prøve å holde litt kontroll
bror tenker seg om :p
diverse bilder...
som dere ser. diverse kabler å rydde opp i :)
Etter vi var ferdige for dagen i går hadde vi ca 2 bæreposer med søppel. dvs mye vekt borte ! ;)
jada.
I dag har jeg vært og hentet noen deler :)
OMP ratt i semsket skinn
OMP hovedstrøms bryter med utløser kabel.
OMP Stol fester(stolene kommer i morgen)
OMP 3"toms 4p belter
Baggasje lokk og Panser låser
Samco Silicon bend:)
Jeg må virkelig skryte litt av Roger Furuseth på Kollevolds avdeling i Fetsund. Har fått service av ypperste klasse ! :D
