Dump ventil til G60
ThomasG60
Jeg fjernet returen i dag.
Har riktig nok rotrex lader.
Men dette førte til en plagsom søy HELE tiden , høres ut som om den dumper så lenge jeg ikke har nok gass til at returspjeldet er lukket.
Har da ikke noe slange på der i det hele tatt. blir det mindre om jeg setter på igjen vinkel slangen ?
Luft filter på isv , olje tank ( for tiden en cola flaske med hull i ) og bygget om insuget på rorexen ( fjernet t stykke - satt slange rett på den som går til luft filter).
Men altså : hvordan får jeg bort blåse støyen som er der hele tiden ...
Bråker for mye til at det kan være slik. ..
"Dump" lyden ble fet nok...
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
Setter på lang slange fra by-passen, da får du mindre dump lyd også
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
  • 1 year later...
Dump på G60 er bortkastet
søk litt på forumet så får du se hvordan du kan få lyden uten å bruke like mye penger, og kanskje få litt mer effekt også.
Med dump i motorrommet, og uten catch tank vil det bli endel oljesøl i motorrommet også.
Stemmer helt riktig, evt gjøre som du gjorde frode, dobbel luftfilter uten retur da fikk du litt mer lyd i den.
Projekt Polo
Projekt Vento
Projekt Passat
Projekt Bora
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=136232
