skifte olje
TGS[]D[][]V[][]D
hehe
Har nettopp vert ute å skiftet olja på min Vectra B.
Skruen er av torx typen, trur det var størrelse 10 (mm?).
Godt mulig du skrudde feil veg. Litt vanskelig av og til å komme på hvilken vei en skal skru når en er under bilen;p
Merka at min også var vanskelig å få løs, så jeg vil tro du må ta litt bedre i.
Å bytte filteret var verst. De som hadde byttet det sist, hadde ikke hatt olje på pakningen virket det som. Kom meg ikke skikkelig under bilen, men fant ut at det gikk ganske greitt å løsne høyre fremhjul for å komme til.
Måtte løsne tre skruer for å få løsnet et plastdeksel, slik at jeg kom bedre til.
Slapp å stille bilen på rampe da:)
Håper dette hjalp deg litt på vei.
Litt seint svar kanskje, men, det stemmer at det skal være 5 liter olje på to-literen også.
På 1.6-literen, om noen har det, så skal det være 3,5 liter på den.
Da vil nivået nå til ca midt på pinnen.
Dette er NÅR det også skiftes oljefilter.
Det er 1 liter mellom max og min på pinnen.
Liker forresten ikke disse pinnene, er vanskelig å se hvor mye olje det er.
