Dynamo
auto82
Har målt med multimeter nå. Den lader med ca. 14.2 v. Men når noen trykker på bremsepedalen mens jeg måler synker spenningen til ca. 13,2 v. Hva er dette for noe merkelig?
Er det bare når du bremser, eller skjer det samme når du skrur på hovedlysene ? Bremselysene skal jo ikke ta mer enn 42 watt tilsammen. Kan du høre at motoren jobber tyngre når noen trår på bremsen? Kan jo være en kortslutning et sted, som gjør at det går MYE strøm, uten at det er nok til å ta sikringen.
Mål hva ladespenningen blir med hovedlys/fjernlys på også. Hvis spenningen synker da også, kan det tyde på at det er børstene som synger på absolutt siste værset.
Jeg aner ikke hva slags bil du har, men hvis det er noe fra Das Vaterland (nei, ikke fra vannlandet), så er det god sjanse for at den har en bosch-dynamo, og hvis den har det, så er det god sjanse for at børster og laderegulator sitter i samme enhet bakpå dynamoen. Skru ut den, og ta med til en rekvisitabutikk eller snap drive eller liknende. Forvent å betale ca. 200 for en ny. Skal de ha noe mer, så gå et annet sted. Sørg for å få en med samme spenning. 14,2 volt som du har nå (ubelastet) er helt grei ladespenning.
-fS
Merkelig problem dette her. Var ute og målte igjen. Satte på fjernlyset og da var det ingen problem. Men bare på bremselyset. Målte også når varmetrådene i bakvinduet og varmeapparatviften stod på. Da gikk spenningen ned, men dette er jo normalt siden disse to tingene bruker masse strøm. Har jeg rett?
Takker for gode tilbakemeldinger !
