servo! hjelp meg.
dinge
Ja jeg er ganske sikker på det, men siden du skal skifte motor så er det vel bare å skru den inn og se om det passer.
Lettere når motoren er borte.
Servopumpe m/ braketter på min 16v kommer fra en 91 Passat og styresnekka kommer fra en Corrado så det ville være rart hvis det ikke passet fra en 1.6l automat av samme karosseri som golfen din.
da for jeg prøve det da!! har ikke satt i 16v'en enda så da skal det vel gå fint!!
er vel en fordel og gjøre det før jeg setter inn motoren:)
Tror ikke det skal være noe problem med styresnekke, men det kan jo hende at braketter og reimhjul ikke passer på 16v blokka.
Jeg veit i hvertfall at braketter, pumpe og reimhjul fra Corrado og Audi 80 ikke passer på 16v blokka. :rolleyes:
