bremse"problem"
mcbanan
har ein manta gt/j og synes bremsene rett og slett er elendige. men alt av bremser blei skifta ifjor, så det må jo være noe "feil"( veldig mange " her nå well) menmen, d eg lurte på var om det går an å "stramme" :rolleyes: pedalen et sted på en slags måte? den tar veldig langt inn..
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
Prøv å lufte først, og se om det lekker bremseveske noe sted, et tips er bremsesylinderene inne i trommelene bak :rolleyes:
Du kan også montere skiver, calipere og klosser fra Rekord 2.2i.
Disse skivene er ventilerte og godkjent for opp til 150hk.
Caliperene fra Rekorden er nyere modell en originalt og gir en hardere pedal, selvsagt bør disse overhales før montering.
OBS: der er ikke alle felger i 13" størrelse som passer sammen med disse bremsene da caliperen er breiere
"Any fool with fast hands can grab a tiger by the balls, but it takes a hero to keep on squeezing"
