Optimal plassering av dump?
farlig
Hei!
Lurer på hva den optimale plasseringen av dumpen min er. Det gjelder en resirkulerende ventil. Bør den plasseres så nærme spjeldet som mulig, med en lang returslange tilbake til luftfilter (ca 1m+), eller bør den plasseres rett etter turbo, slik at slangelengdene blir så korte som mulig?
Hva er best? Har nemlig uttak begge steder, men vet ikke hvor jeg skal plassere den...
Mvh
  oeb skrev:
Hele poenget er at den skal avlaste turboen.
Derfor er den ofte plassert v/turbo, og ikke nærmest gasspjeldet som flere sier.
Sant nok men plasseres den nærmest muligt gasspjeldet så slipper turboen å fylle eventuell intercooler og alle rør enda en gang med luft :)
Super Moderator
-Out of order-
flere burde plassere ventilen rett etter turboen så den avlastes raskere. lufta rygger ut av intercooler og ut gjennom dumpventilen.. så fylles intercoolern opp igen å lufta har da gått gjennom intercoolern 2 ganger (lufttempen blir lavere og luftmolekylenene blir enda mindre å man kan pøse på med mer bensin) (høyere effekt) ...eneste bakdelen er at man må fylle intecoolern på nytt (mer lagg)
selv kommer jeg nok til å sette den rett etter turbon får å utnytte helaluminiums intercoolern maximalt
Hallo... Den lufta som "rygger" ut av intercooleren går jo ut i atmosfæren. Ikke noe poeng å kjøle ned den lufta 2 ganger i så fall.
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
  oeb skrev:
Altså.. Du slipper jo ut trykket uansett hvor den står hen, dermed må du fylle opp coolern igjen uansett.
Ikke hvis dumpen sitter nærmest gassspjeldet. Da vil jo fortsatt være luft i intercooleren når ventilen stenges igjen.
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
Er det ikke såpass høyt trykk inni der at så og si all lufta i systemet vil pyse ut på relativt kort tid?
Ikke veit jeg, men syns nå det virker logisk.. :rolleyes:
Volvo 940 Turbo -95.
Hvor bør popoff-ventilen monteres?
De fleste benytter uttaket til den originale resirk. ventilen. Dette er enkelt, krever ingen modifisering, og gir den herlige lyden som de flertallet vil ha.
Dette er derimot ikke optimalt. Årsaken er at med denne løsningen står avlastningsventilen før intercooleren. Dette medfører at når man "dumper" ladeluften, dreneres intercooleren "baklengs". D.v.s. ladeluftstrømmen snues og tømmes i motsatt retning i forhold til den vanlige flowretningen. Dette betyr at man får motgående luftstrømmer, samt at ved neste gasspådrag må først ladeluftkjøleren "fylles" før ladetrykket kommer frem til gasspjeldet.
Det optimale er å få plassert dumpventilen så nærme gasspjeldet som mulig. Da opprettholder du rett flowretning i tillegg til at du har luft tilgjengelig med en gang du gir gass.
Kilde: http://www.autopower.no/dumpvalves/dumpvalve.htm
Super Moderator
-Out of order-
Vell. Ved å tenke litt fysikk her. Skyt meg om jeg tar feil.
Når du dumper ut lufta så er trykket på 1atm fra turbo til spjeld. (Vanlig pusteluft). Så du vil nå etter min mening måtte fylle intercooleren uansett om ikke du girer før dumpen har sluppet ut all lufta. Å siden dumpen skal beskytte snurra mot "tilbakeslag". Så vil det nå være best å dumpe trykket ved turboen.
1998 VW Passat 1.8T Tiptronic
X: 1990 Volvo 240 GL B230F (solgt)
Ja du får gi beskjed til ekspertene at det de har peiling på er feil :)
Super Moderator
-Out of order-
Var bare litt åpen tenking. Men ved å dumpe lufta ved spjeldet. Så vil du få litt tilbakeslag før lufta strømmer ut dumpen. Så du vil få at lufta strømmer i intercooleren mens du dumper. Så når dumpen stenger så strømmer lufta allerede
og du muligens klarer å bygge opp trykket fortere. Tenke oss ei vannslange med åpning ved krana og en med åpning ved selve enden.
Jeg bare tenker åpent, Men det her må vell en som utvikler innsug på biler ta seg av :P
