stroker 15.....trengerlitt hjelp...
vwsportz
ja....vet at tegningen ble ¨tåpelig men dere får en ide.....tente å ta ut blåsene gjennom midten av baksetet......subben blir litt mere skråstilt enn på bildet å selveste kassen litt rund.....hele subben blir jo ikke nedi hovedelen av kassen menmed noe oppi den uthevingen eller hva jeg skal kalle det.....hvordan blir dette???lydmessig? burde jeg ha flere utblås og hvordan blir plasseringen av utblås jeg snakket om??? plassering av elemt osv???
vwsportz
taapelig bedre enn ingenting...selv om denne ble litt...hm..uforstaaelig uansett..heheh.....
subben burde vere bakover, eller i tillegg litt oppover.. portene boer du ihvertfall uansett ha rett oppover eller bakover.. du kan velge om du vil ha 2stk 4"porter eller en 6"port eller en firkantet paa ca.6cmX25cm..
vil tro det er lettere aa plassere to 4"porter..
noe annet du boer/maa tenke paa er at kassen boer vere 125L om du vil ha noe grei lyd ut av stroker`n..
ellers er det vel ikke noe problem..om jeg forstaar detta rett... :D
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Hvis subben er dobbeltspolet, er det da mulig å koble 2 forsterkere til den? en på hve magnet?
det er fullt mulig og gjore dette, men noen krav stiler det..feks at det kommer like mange volt fra hver forsterker til hver av spolene..dette er litt makk aa faa til da det maa maales og maales og justeres..
dessuten koster det oftest mer med to forsterkere paa 1000w enn en paa 2000w saa da er vitsen igrunnen vekke om man trenger 2000w@1ohm..
ellers har noen forsterkere muligheten for aa bli linket sammen saa to forsterkere pa 500w@1ohm blir 1000w@2ohm men man maa fortsatt til med to og koster ofte som sagt mer enn en paa 1000w..
men har man en 2ohm sub og trenger 1000w@2ohm er det en utvei..
men det er jo normalt at en forsterker paa 2000w@1ohm er 1000w@2ohm ;)
er din sub dobbeltspolet er den 4ohm paa hver spole(?), noe som blir 2ohm i paralell og da vil du helst nok se etter en forsterker som leverer 1000w+ @ 2ohm..
var dette forstaaelig da....? :D
mvh, stig
1986 bmw 318i
sånn som jeg tenkte det kommer subben til å stå skråstilt( peker litt opp mot ruten) men hva mener du med at subben bør være bakover?og at portene bør være bakover....at de bør være på forsiden ved subben på hver side eller noe sånt????....hva ville være minus med at utblåsene kommer ut av baksetet da?
vwsportz
Når elementene spiller mot en flate (rett) så blir det best lyd. Nå har ikke jeg lest hele tråden, men som i en golf 2 f.eks så er det best å ha elementene rett bakover. Elementer bør ikke spille mot en flate som kan bevege seg.
Jeg å Dag på forumet her, skal begynne å bygge i bilen min nå å skal sette to flater som er stein harde som elementene skal spille mot.
Ligger i blindsona
gjoer ingenting om kassen er formet etter bilens former da det faktisk kan hjelpe paa lydkvaliteten..med tanke paa staaende bolger og lign..sier de...
men bare kassen er min.125L innvendig og portene peker samme vegen som elementet eller oppover gjoer det ingenting hvordan det hele ser ut.
naar det gjelder porter gjennom baksetet saa kan det by paa problem med feks at om noen setter seg foran porten saa funker den jo ikke..
portene og subben boer ha et stort rom foran seg for aa flytte mest mulig luft, ellers blir det kompresjon om det er veldig trangt.(les:uonsket motstand)
du faar trykk om det er litt trangt men du faar ikke flyttet saa store mengder luft.
i golf er det typisk at bassen blir best(mest trykk) om alt peker bakover, eller litt oppover. dette er for at bassen blir reflektert fra bakplaten, og :
om subben og porter blir pekende forover blir lydtrykket degradert om det ikke er adskilt saa det ikke kommer luft bak den platen som subben er montert i.
altsaa som i en vegg fra taket til dorken og tuil hver side helt tett fra bagasjerommet og subben med porter spiller forover.
mvh, stig
1986 bmw 318i
