Kan oljelekasje få clutchen til å slure??
Skillz2k
Har en g60T som begynner å slure/spinne på clutchen når turboen lader for fullt på 3, 4 og 5 gir
Mine første tanker var at clutchen har tatt kvelden men clutchen oppfører seg ellers normalt og gripepunktet er normalt.
Men når jeg jekket opp bilen og gjorde med klar til å demontere girkassen så ser jeg at det lekker som en sil fra bunnpanne pakningen, og at det var olje utover alt under bilen.
Kan noe av oljen forvillet seg inn i til clutchen og dermed forårsake at den "spinner"
I like big butz and I can not lie!
Low and slow, Plowing snow
Bytt simmerringen på veiven og bunnpanne pakning mens du bytter clutch.
At olje fra bunnpannepakningingen kommer opp i clutch er vel heller lite sannsynlig.
Var skikkelig mye olje. var over alt under motoren, men jeg får få av girkassen og ta en titt på clutchen!
er det vanskelig å få sentrert clutchen uten vag sine verktøy
