Hvite instrumentskiver!
andeey
Vil ha hvite skiver i instrumentpanelet, hvordan\hvem fikser det?
Lurer også på om noen har hatt samme problem som meg etter skifte av instrumentpanel fra en golf 1 83' som ble satt i min bil, en golf Cab 87 modell.nåla viser ALT for mye, pluss tempmåleren gir sjeldent utslag (motoren har rett temp) lurer på om det er forskjell på panelene på nyere golf Cab og gamle einsere...
Fortsatt på jakt etter fine stoler til bilen, tips anyone? Sist, men ikke minst; Vurderer å bytte ut fjærene bak (40 mm senking) Med justerbart sett, er drittlei av den segne rumpa, som henger altfor langt ned over bakhjula. Hva koster dette, og hvordan funker det, kan jeg bruke fjærene jeg har, og bare kjøpe dempere med justering, eller?
Ellers får alle ha en fantastisk natt, tusen takk for alle svar thumpsup
Folie: Hos din lokale hacker eller fra MHW (http://www.mhw-carstyling.de), RSL (http://www.rsl-motorsport.de) for å nevne noen.
Instrument: Hvor mange stikkere har du på instrumentet ditt? Jeg vet det er ulike stikkere på VW modellår før og etter 88, så mulig det er noe der.
Fjærer bak: Det er, som jeg ser det, to gangbare muligheter
1) Kjøp dempere med "Nutenverstellung" bak, f.eks. fra Koni, Weitec eller Supersport. Da har du 5 innfreste hakk i demperne som du kan feste nedre fjærskål i (låses med en seegring). Du kan da bruke fjærene du har.
2) Kjøp Gewinde. Finnes i prisklasse ca 3400 (Supersport, Friedrichs-Motorsport) og oppover. Da får du gjengede fjærbein, så du trinnløst kan justere høyden. Du får da fire komplette fjærbein. Fjærene du har utgår.
Vær så god for hjelpen.
Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch...
