pahf Skrevet Februar 22, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 22, 2003 Skifta vannpumpa på min golf 1.8 i dag. Vi var to stk som kun har mekka på volvo før. og derfor lurer jeg på. er det en enkel måte å gjøre det på,eller var det vi som gjorde det veldig tungvint, da vi måtte av med alle mulige deksler å skruve hele dritten ifra hverandre nesten. Håper virkelig det er en enkel måte.for hvis ikke så tror jeg ikke jeg gidder å skifte noe mer på den bilen for å si d sånn. Og til opplysning han andre som var med er kjent for å være ganske kompetent med bilmekanikk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
G60Turbo Skrevet Februar 23, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2003 tja.......................................................... er ikke det samme som å skru traktor nei.... :D brukte vel 4min første gang jg gjorde det...... 4 bolter 13mm nøkkel, pumpa er løs 2 slangeklemmer 2 små bolter deksel over termostat 10mm nøkkel ta ut termostaten 3 umbrakobolter, reimhjul flytt reimhjulet og deksel over termostat samt termostat over i ny pumpe monter på igjen.... SÅ vanskelig kan det vel umulig være??? jg byttet termostaten på gullgolfen(lav!) mens den sto PÅ bakken, med rs-fanger montert og med servo, brukte 30 min, og det var traangt det----- Siter 83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport 83 80 Turbo Quattro 86 80 Quattro GTE "There is no replacement for turbocharged displacement" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audi quattro turbo Skrevet Februar 23, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2003 Å skifte wasserpumpe på en Golf må vel være noe av det letteste man kan gjøre......HVIS man vet hvordan man skal gjøre det!! Lettere å skifte termostat,det tar deg cirka 30 sekund :D :D To skruer og av med lokket og inn med ny termostat skru på lokket igjen Siter `96 VW Golf TDI "90" og `06 Skoda Octavia L&K 1.9 TDI 4x4 stv konebil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
G60Turbo Skrevet Februar 23, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2003 prøvd å bytte termostat når bilen står på bakken og servopumpa er 7cm over bakken? og servopumpa sitter under termostaten...? Siter 83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport 83 80 Turbo Quattro 86 80 Quattro GTE "There is no replacement for turbocharged displacement" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audi quattro turbo Skrevet Februar 23, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2003 Originally posted by G60Turbo prøvd å bytte termostat når bilen står på bakken og servopumpa er 7cm over bakken? og servopumpa sitter under termostaten...? Hørt om grav,jekk,bukker osv osv ??? Det er faktisk oppfunnet.......hehe.Skifte fjærer foran på Golf er jo også en lek........tror jeg har rekorden på det :D :D :D :D :D :D Skifte av dempere og fjærer,fjærbeinslager på 10 minutt!!!!! Så tungskrudd bil ?????? Det er iallfall ikke Golf II,så lenge man vet hva og hvordan man skal gjøre det Siter `96 VW Golf TDI "90" og `06 Skoda Octavia L&K 1.9 TDI 4x4 stv konebil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
G60Turbo Skrevet Februar 23, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2003 har faktisk hørt om det ja..... men kl 3 om natta før vw-auditreffet så har man dårlig tid.... :D vw er stort sett lettskrudd, så det er fine biler å lære seg å skru på..... bytte fjærer foran på golf er greit det så lenge man har verktøy.... brukte 5tonns gaffeltruck for å klemme sammen fjærene en gang, tungvint arbeidsmåte...... laga mg verktøy, så nå går det på 1-2-3! tror jg gjør det så fort som fysisk mulig nå. eneste som er herk på golfene er klemmene som holder manifolden og grenrøret sammen..... Siter 83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport 83 80 Turbo Quattro 86 80 Quattro GTE "There is no replacement for turbocharged displacement" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mk1GTI Skrevet Februar 23, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2003 Originally posted by G60Turbo eneste som er herk på golfene er klemmene som holder manifolden og grenrøret sammen..... Dersom du synest det er noe herk på golfen så prøv på en 94 mod Caravelle :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: Mvh Tom Rune Som holder på å bytte motor i 94 mod Caravelle 2,4 Diesel Syncro :mad: Siter Team dalatrekk rasing 99 Golf Mk4 Tdi highline 86 Audi 90 Quattro 20vt Autronic 90 Golf "Miljødiesel" 87 Golf mk1 cab (snart 16v) 83 Golf GTI Stillestående prosjekt til salgs x mange vw Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pahf Skrevet Februar 23, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2003 Ok da,da var det vi som gjorde det feil da. men det var første gangen noen av oss gjorde noe som helst nedi motoren på en golf da. Skal skifte til senkefjærer nå. noen som kan gi en enkel oppskrift på det. Tips til fjærklemming, finns sånne små fjærklemmere på biltema,under "senkesett" de er knall snedige å bruke når du skal ta av fjærene for de presser dem sammen :)) Men resten av senkingen har jeg ingen peiling på så gi meg en howto :)) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonte Skrevet Februar 23, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 23, 2003 Originally posted by pahf Ok da,da var det vi som gjorde det feil da. men det var første gangen noen av oss gjorde noe som helst nedi motoren på en golf da. Skal skifte til senkefjærer nå. noen som kan gi en enkel oppskrift på det. Tips til fjærklemming, finns sånne små fjærklemmere på biltema,under "senkesett" de er knall snedige å bruke når du skal ta av fjærene for de presser dem sammen :)) Men resten av senkingen har jeg ingen peiling på så gi meg en howto :)) Her er en tråd om skifting av fjærer på Golf 2. Jeg selv, som er en amatør når det gjelder å skru på biler... Fikk av demperen etter mye om og men, men klarte ikke å få av den skiva som er på demperen, for å få av fjæra. Så etter at jeg og kompiser strevde dritlenge med dette satte jeg bare fjæra på igjen og gav opp :( :( :( Skal skaffe verktøy og få det gjort sammens med en som har gjort det en del ganger før, så jeg får bilen klar... Siter - 02 Porsche Carrera 4 - 98 Porsche Boxster (selges) http://www.jonte.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pahf Skrevet Februar 24, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 24, 2003 Er også amatør,men er det nødvendig og ta av demperne når jeg skifter fjærene ? Ser så avansert ut det dere beskriver. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonte Skrevet Februar 24, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 24, 2003 Originally posted by pahf Er også amatør,men er det nødvendig og ta av demperne når jeg skifter fjærene ? Ser så avansert ut det dere beskriver. Dempere må av for å få skifta fjæra. Er ikke avansert.. Løsne nede.. Og løsne oppe.. Så ta ut fjærbeinet. Siter - 02 Porsche Carrera 4 - 98 Porsche Boxster (selges) http://www.jonte.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pahf Skrevet Februar 24, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 24, 2003 Oki, vel det hørtes vel greit ut,får hente en kompis som har gjort det på golf før da vettu :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
G60Turbo Skrevet Februar 24, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 24, 2003 Originally posted by Jonte Her er en tråd om skifting av fjærer på Golf 2. Jeg selv, som er en amatør når det gjelder å skru på biler... Fikk av demperen etter mye om og men, men klarte ikke å få av den skiva som er på demperen, for å få av fjæra. Så etter at jeg og kompiser strevde dritlenge med dette satte jeg bare fjæra på igjen og gav opp :( :( :( Skal skaffe verktøy og få det gjort sammens med en som har gjort det en del ganger før, så jeg får bilen klar... Hva er det du skriver????? du fikk ikke av "skiva" for å få av fjæra, men så fikk du det ikke til og så satte du tilbake fjæra og gav opp???? undrer meg hvordan du satte fjæra tilbake når du aldri hadde fått den ut? du forvirrer stakkars pahf..... :) Siter 83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport 83 80 Turbo Quattro 86 80 Quattro GTE "There is no replacement for turbocharged displacement" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
G60Turbo Skrevet Februar 24, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 24, 2003 Originally posted by Jonte Dempere må av for å få skifta fjæra. Er ikke avansert.. Løsne nede.. Og løsne oppe.. Så ta ut fjærbeinet. hva i h........???? dempere må ikke ut for å bytte fjærer!!!!! du vet rett å slett ikke hva du snakker om du jonte? ikke snakk som om du kan alt, du bare forvirrer!!!! Siter 83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport 83 80 Turbo Quattro 86 80 Quattro GTE "There is no replacement for turbocharged displacement" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
G60Turbo Skrevet Februar 25, 2003 Rapporter Share Skrevet Februar 25, 2003 Originally posted by mk1GTI Dersom du synest det er noe herk på golfen så prøv på en 94 mod Caravelle :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: Mvh Tom Rune Som holder på å bytte motor i 94 mod Caravelle 2,4 Diesel Syncro :mad: har hatt en sånn jævel jg og..... 2.5b /propan, var no driiiiit å skru på bak der.... skulle bytte vannslange fra oljekjøler til automatkasse... trangt! hadde brukt 10timer om jg ikke hadde hatt spesialtang for sånne slangeklemmer. da gikk d på 5 min... er det samme eksosklemmer som sitter på golfen.....? har spesialverktøyet til det jeg.... :D Siter 83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport 83 80 Turbo Quattro 86 80 Quattro GTE "There is no replacement for turbocharged displacement" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
