Luftmengdemåler + K&N = ikke sant?
rawr
Jeg har fått vite at min luftmengdemåler er fucked og må byttes. Dette pga at jeg har bygd om til K&N åpent filter.
De har montert ny luftmengdemåler i bilen og den er perfekt, så jeg vet at det er feilkilden.
MEN. Er det virkelig slik at luftmengdemålerne på VAG er så piss dårlige?
Jeg vil ikke montere den store stygge luftfilterboksen igjen !!! kebabåndes
(\o/) 83 Stylingjunkie 1.91m
(o) 99 VW Beetle 1.9Tdi Highline
(x) 97 Audi A3 1.6
(x) 93 BMW 318i
Sekretær - VACN Troms Lokallag
Vet ikke helt hvordan det her egentlig er, men det er diskutert før..
Etter det jeg har fått med meg er det spesielt på VAG det her er ett problem, men skal ikke si noe for sikkert da jeg ikke aner om det er riktig
[o] BMW 320i 87' (Parkert)
[x] Peugeout 309 SX 89' (Vraka)
På let etter: 325 delebil, turbo grenrør og billig turbo!
Problemet er at oljen fra filteret legger seg på måleren og ødelegger den, noen ganger kan det være nok å rense måleren. På noen VAG får du innbytte på den gamle måleren sånn at en ny koster 1200kr. Er viktig å la filteret stå en stund etter du har olja det inn, sånn at olja får trekt godt inn i filteret. og ikke bruk for mye olje. Ellers så finnes det vel noen filter som ikke bruker olje.
05 Skoda Octavia L&K
75 Jaguar XJ6
  • 4 months later...
Detta med innbyttet, gjelder det Audi også? Er stygt redd for at det er den som er knekt på bilen min også :S
Trur det med innbytte varierer fra modell til modell. Jeg vet at det er innbytte på audi a3, men ikke på seat leon..
(x) 97 Audi A3 1.6
(x) 93 BMW 318i
Renset luftfilteret mitt i fjor, klemte på med olje, lot det tørke ALTFOR kort tid, pysj tenkte jeg å satte det på, (nesten så det drapp av det).
LMM gikk til helvette da ja, inbytte? Nei det hadde vi ikke hørt noe om fikk jeg beskjed om (pga type og modell, noen er greiere en andre) så ny LMM kostet 5500,- Og skiftet den gjorde jeg på et kvarter så det er nok noe av den dyreste reperasjonen du gjør på disse VAG bilene ja...
02 VW Golf 1,9 (GT) Tdi 190hk 420nm 4-motion
89 Nissan Sunny - Arbeidsbil
x Solgt - 79 Volvo 242 GL - Vinterbil
x Solgt *og savnet*- 97 Audi A4 1,8 Turbo
x Solgt - 98 Nissan Primera 1,6 SI
huff.....tåpelig prising, kan ikke være så sinnsykt "hitech" denna greia. Og hvorfor bruker VAG absolutt denna luftmåleren når det finnes andre typer? De tåler jo ingenting :aug:
Håper det ikke er den som har ryki hos meg. Men forreste, hvis den har ryki, da hadde den vel ikke gått på tomgang, right?
De er nok så dårlige ja.......... LMM på Opel'n min har kvelda den også.:mad:
Jeg har fått MB-sperra (låser seg på 4500 rpm), slår av tenning med gassen inne og slår på igjen så er det fint, da lyste ikke motorfeil-lampa lengre, dette har nå sluttet og det er reine discolyset med den gule lampa på hele tida.....:fuckme2:
Fikk i ettertid høre at noen bilmerker sliter litt, og da spesielt de med LMM montert nærme luftfilteret, skal prøve å rense systemet og flytte LMM nærmere innsuget, får se om det hjelper.
Blir vel store utgifter på oss da,,,,,,, :pimp siliconhoses m.m.
Kan jo ikke la det se ut som et takras der etter masse timer og penger.
imstupid "Veteran-råner"
Das Blitz 4 ever....
Wagen und Bayer sugen......
Et par hakk opp......... hellothere
Nei det sperrer som faen, gleder meg til å komme hjem, demontere allt, rense og montere også prøve litt.......... alacocaina
Opel suger der, ta ut LMM og bilen vil nesten ikke gå.
Hos Honda = spillvillt turtall, fjerner LMM sperre der tro????
