Plystrelyd fra motoren (eller noe sånt)
wirrumsen
Har som nevnt en plystre/syngelyd fra motorrommet. Den kommer etter at jeg har kjørt noen minutter, og er ikke vedvarende, men heller en lyd som kommer og går. Har en liten teori om at det er viftereima som er slakk. Men har kjent på den, og den virker stram og fin.
Noen som har formening om hva det kan være?
Videre har jeg også en bankelyd fra venstre side bak. Høres ut som det kommer fra rundt hjulbuen eller noe sånt. En kamerat mente på det var vulkaniseringen på støtdemperen som begynte å løsne. Ellers er alle deler så fast som de skal være. Lyden kommer for det meste i lav fart når jeg kjører over mindre ujevnheter/dumper. Behøver ikke være store ujevnheten for at lyden fremtrer.
hadde en plystrelyd jeg og fra motoren, i mitt tilfelle var det viftereima.
Hører du en slags gnisse lyd fra reina når du beveger på den så kan det være lurt å skifte den, du ser også om den e slitt, frynsete.
NCCN Nissan Car Club Norway
x 1996 Nissan Primera 2,0 SRI
x 1983 Ford Escort 1,6 GL
x 1984 Volvo 240 2,3
Når det gjelder dunkinga i bakskjermen tror jeg du bør sjekke fjæra, kan være en liten bit som har gått av...Hadde samme lyden i gamlebilen, var på verksted 2 ganger uten at de fant ut hva som var feil..
- 07 mod VW touran tdi highline dsg
- 04 mod Ford Mondeo ghia x 2.0 tdci
- 05 mod Ford Mondeo viva x 2.0 tdci
- 97 mod Nissan Primera 2.0i SLX P11
Jeg har vært så flink å miste en 8mm pipe inn bak og under bagasjeromstrekket på høyre siden bak..den datt ned der som jekker sitter fast, og jeg får den ikke opp. Den lager en lyd innimellom...
Ganske irriterende, men jeg aner ikke åssen jeg skal få den opp :P
Nissan Primera P11 GT '98 [H6R, AGX, K&N, Under utvikling]
Nissan Primera P10 LX '92 [solgt, sikkert død]
http://www.nccn.no - Nissan Car Club Norway
